| changer joint de culasse | |
| Sujet: changer joint de culasse Ven 22 Mai 2009 - 22:06 | |
| comme il me restait un petit peu de temps apres le R5 j ai demonter la culasse de la R6 1/ la vidange 2/ demonter la delco 3/ demonter le cache culbuteur 4/ desserrer la culasse 5/ sortir la culasse oups j ai oublier la durite 6/ le joint de culasse : les degats le jolie trou trou d autre photo lors du remontage |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Ven 22 Mai 2009 - 22:23 | |
| Pourquoi as tu enlevé l'allumeur????????
Ben dis donc y a de l'eau dans tes cylindres
La culasse n'a pas souffert au moins????? |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Ven 22 Mai 2009 - 22:31 | |
| j ai enlever l allumeur pour ne pas etre gener l eau dans les cylindres c est quand j ai soulever la culasse l eau de la pompe a eau est tomber dedans j ai eponger toute de suite et j ai remis de l huile pour pas que sa rouille non apparement la culasse n a pas souffert mais sa devais faire un petit bout de temps que le joint de culasse etait sauter pourtant quand j ai fait la vidange je n est rien remarquer |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Ven 22 Mai 2009 - 22:41 | |
| Peut etre car il a l'air d'avoir bien vecu!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Dim 24 Mai 2009 - 11:50 | |
| un mecano ma expliquer qu un joint de culasse pourri par la vieillesse ou par le liquide de refroidissement trop vieux quand on remet les moteurs en route apres un long arret les joint de culasse s effrite |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Dim 24 Mai 2009 - 11:53 | |
| - gerard a écrit:
- un mecano ma expliquer qu un joint de culasse pourri par la vieillesse ou par le liquide de refroidissement trop vieux quand on remet les moteurs en route apres un long arret les joint de culasse s effrite
Quand le LDR ne tourne pas ou presque pas dans le moteur, il attaque tout ce qu'il trouve et le JDC est le premier sur la liste Tu compte faire éprouver ta culasse? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: changer joint de culasse Dim 24 Mai 2009 - 11:57 | |
| non , le mecano ma dit que comme le joint de culasse n a pas sauter par surchauffe elle n a pas du se deformer j ai commander un jdc sur ebay a 16 euros car chez les fournisseurs ils les fonds a 46 euros HT chercher l erreur |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Dim 24 Mai 2009 - 12:01 | |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Mer 27 Mai 2009 - 18:58 | |
| j ai recu aujourd hui mon joint de culasse bien emballer qui viens de chez un marchand de pieces auto dans les yvelines (78) avec les frais de port j ai payer 21euros je monte le jdc vendredi apres midi si je ne travail pas ou samedi |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Sam 30 Mai 2009 - 21:46 | |
| bon aujourd hui j ai remonter mon JDC voici les photos mise en place du JDC repose de la culasse pour le serrage a la clef dynamometrique oups j ai pas de photos un copain est venu et j ai zapper la photo le reglage au seche-cheveux appeler normalement lampe tramboscopique non Manu je ne seche pas le moteur on dirige la lampe vers les reperes CHUT!!!! ECOUTER COMMENT LE MOTEUR TOURNE ROND |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Sam 30 Mai 2009 - 22:12 | |
| Chouette elle est repartie pour un tour Je vois tout de suite mieux le principe de fonctionnement de la lampe En gros, à chaque impulsion de l'allumage, la lampe s'allume et elle doit correspondre avec les repères moteur, j'ai bon? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: changer joint de culasse Sam 30 Mai 2009 - 22:21 | |
| oui c est bien sa le principe meme le chef mecano est blazer |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Sam 6 Juin 2009 - 20:04 | |
| salut les sixters aujourd hui j etais entrain de finir mes reglages , catastrophe bruit bizare dans le moteur pas de probleme il y a des morceaux de la bleue et de l orange , mais plus facile a dire cas faire , impossible de sortir le pot d echappement de la daim obliger de tronçonner le tube d echappement pour pouvoir le sortir de sous la voiture comme c etait ma journée , j ai été faire un petit tour et M.... la voiture chauffe qu est ce que j ai fait au bon dieu aujourd hui j ai changer le radiateur apparement c est mieux alors normalement demain on va en ballade avec la R6 j espere que sa va pas finir en expedition j ai retrouver un porte cle saint christophe j espere qu il me protegera |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Dim 7 Juin 2009 - 20:07 | |
| Si tout va bien alors tant mieux |
Chris66enR6 Sixter débutant
Age : 43 Nombre de messages : 25
| Sujet: génial ce post :) Lun 26 Avr 2010 - 19:04 | |
| Merci pour ce post, mais j'ai une question ... novice que je suis! y a pas besoin de réaléser avant de reposer la culasse et son joint?
merci et bonne continuation |
| Sujet: Re: changer joint de culasse Lun 26 Avr 2010 - 20:11 | |
non pas forcement si t'a culasse est propre il n'y as pas besoin . |
| Sujet: Re: changer joint de culasse | |
