 changer un cardan
changer un cardan Empty
MessageSujet: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Lun 5 Déc 2011 - 13:25
changer un cardan d une boite carré :
vidanger la boite par la petite vis carré dessous
debloquer la vis du cardan moi je prends une roue de r5 avec un trou au centre pour pouvoir debloquer l ecrou
changer un cardan Dsc01711
changer un cardan Dscf5410
devisser la biellette de direction devisser le rotule superieur par les 3 petites vis (si arrache rotule demonter la grosse vis et sortir la rotule)
changer un cardan 2011-111
avec arrache rotule
changer un cardan Photo010
sortir le cardan et pour la repose faire le sens inverse
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Lun 5 Déc 2011 - 13:47
Merci Gérard très sympa cette petite explication.
HEUUUUU c'est tout?
Ca me semblerait presque trop facile sur l'ordi...; cyclops
Mais bon je pense que je crierai au secours le moment venu lol!
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Lun 5 Déc 2011 - 14:01
il n y a rien de compliquer a changer un cardan pas oublier de remettre de l huile dans la boite soit comme rodeo moi j utilise une seringue a huile surtout quand tu demontes regarde bien ce que tu fais pour pouvoir remonter dans le meme ordre sans etre perdu
la premiere j explique
la deuxieme j explique
la troisieme je frappe pour que sa rentre bien dans le crane lol!
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Lun 5 Déc 2011 - 14:10
graine de violence va
santa
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Lun 5 Déc 2011 - 16:42
Je te donne la manière dont je procède qui ne nécessite pas d'arrache rotule :
changer un cardan P1040118
Comme l'a mentionné gérard :
Vidange boîte par le carré du dessous mais vérifier que l'on peut desserrer la vis de remplissage sur le coté d'abord
Desserrer la vis en bout de cardan (c'est une clé de 24) à l'aide d'une jante ouverte en son centre.
Enlever l'axe de la biellette de direction
Au lieu de déposer la rotule (ce qui pose parfois problème si elle est d'origine avec ses rivets), enlever l'axe situé derrière l'amortisseur.
Pour avoir plus de liberté (suivant la longueur des flexibles) tu peux déposer l'étrier de frein :
Tu enlèves les petites goupilles et tu pousses les pièces qui sont derrière avec un tournevis, ensuite tu retires l'étrier à la main.
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 1:48
Sur ma L je débloque l'écrou simplement en serrant le frein à main.
Pour les autres il suffit que quelqu'un appuie sur le frein...
A + Wink
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 9:04
Je n'ai jamais vidanger de boite pour changer de cardan sur une boite carré, et j'en ai changé un paquet pourtant.
Rien qu'a l'Inter j'en ai fait 3 a coté du bac à sable.
Gobe R6
Gobe R6
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 9:21
Alors, en résumé, pour changer un cardan, on vidange ou on vidange pas ??
that is the question ?? scratch scratch
Pour info, avant de vous lire, je me faisais toute une montagne d'un changement de cardan.
De plus, vos explications accompagnées de photos, chapeau bas, respect !! bien
R6ssement vôtre
Bernard
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 9:30
Vidange vidange pas.... Effectivement voici un nouveau doute dans ma tête rabbit
Sur ma GTL mon pote m'a changé une fois un cardan, apparemment il n'a pas vidangé non plus
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 10:40
Moi je pense que ça fait une bonne occasion de vidanger sa boîte, ce que les gens font trop rarement.
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 11:05
je viens de lire le revue technique sur le changement de cardan ils mettent bien vidanger la boite
moi je ne prendrai pas le risque de tacher un si beau beton il y en a pour 2 minutes a vidanger une boite et comme dit Bob sa fait une occasion de remplacer l huile mais chacun fait se qu il lui plait
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 12:38
je ferai alors
et ne t'en fais pas pour le béton
une bache et de la sciure devrait le préserver
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 19:11
Un silent block de nez de boite fatigué peut faire casser les cardans.
Le probleme c'est que souvent peu de gens y pense, du coup ils cassent cardan sur cardan. S'ils devaient vidanger a chaque fois :s
Par exemple cet été avant l'inter j'ai changé moteur boite sur Pottoka, donc boite avec huile neuve. En partant pour le CT un cardan neuf a laché au bout de 3km. C'etait un défaut de fabrication, et je peux vous assurer que je n'ai pas vidanger ma boite, car l'huile n'avait que 3km.
Apres sur une voiture dont on ignore l'age de l'huile de boite ça peut etre l'occasion de le faire eventuellement.
Sinon si on monte des flexibles de frein pour tambour qui sont plus long que ceux pour disque, il n'y a meme plus besoin de faire tomber l'étrier.
Je ne me rappel plus le reccord sur VRally, mais je crois qu'on était a moins de 2min pour un changement de cardan.
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 20:30
2 minutes???? affraid
moi c'est le temps qu'il me faut au moins pour me glisser sous la voiture mdr
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mar 6 Déc 2011 - 22:06
ouaih la faut pas comparé les mecs il font ça pour montré qu'il sont rapide .
j'ai déjà changé un cardant sans vidangé mais j'était sur le bord de la route avec un cardant hs.
donc pas le choix
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 13:30
Oui 2 minutes c'etait sur un concours changement de cardan, en temps normal, on prend un peu plus notre temps.
Mais pas plus de 5 voir 10 min, en fait ca dépent de comment les rotules vont sortir.
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 13:41
j'ai le genoux encore tout empâté aujourd'hui mais je vais aller me glisser sous la blanche pour voir si déjà il y a moyen de devisser le bouchon de remplissage. si je reviens pas c'st que le genoux à encore pris du volume et que je peux plus sortir de là dessous mdr
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 17:28
suis rentré
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:03
Onyx a écrit:
suis rentré
Bon signe pour toi Very Happy ... et le bouchon?
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:08
And the winner is vive moi
changer un cardan 2011-136
Le bouchon j'ai essayé avec clefs normales au départ mais j'ai vite vu que ca ne le ferai pas
Donc j'ai pris clef à molette bien serrée sur les pans et une rallonge pour avoir de la force (Fourche de moto dans mon cas)
j'en ai un peu sué pour le premier cardan, j'arrivais pas à le sortir il a fallu que je démonte étrier comme tu m'avais dit.
¨Pour le deuxieme j'ai mis un peu moins de 30 minutes (c'est un exploit pour moi lol! ) remontage compris sans cardan par contre.
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:12
cheers cheers cheers
IL EST DES NOTRES!!!!!!
30 minutes c'est pas mal du tout
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:14
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:23
petites decouvertes en demontant un peu le reste de la voiture (ya un bord...... là dedans)
changer un cardan 2011-137
changer un cardan 2011-138
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 19:24
et ca
changer un cardan 2011-139
Nombre de messages : 3610
MessageSujet: Re: changer un cardan   changer un cardan Icon_minitime1Mer 7 Déc 2011 - 20:28
Citation :
Veinard !
Et maintenant la question à 100 balles : c'est sur la dernière photo ?
changer un cardan
» Tuto pr les nuls soufflet de cardan vito 2000
» Démontage cardan droit Vito 108D
» [HOWTO] Changer les cardans mercedes vito 108cdi
» soufflet de cardan HS
» Help les mécanos auto! problème cardan!
