| Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... | |
tofman Sixter connaisseur
Nombre de messages : 502
| Sujet: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Lun 3 Déc 2012 - 15:55 | |
| Salut, salut.... Bon elle chauffe toujours la titine et tout semble indiquer un joint de culasse, perte de liquide inexpliqué, pression dans le bocal etc., etc.... Vu que je suis pas vraiment outillé, que je repart un gros déménagement et que j'ai pas trop envie de mettre les mains dedans je passé voir mon petit mécano. Il me la prend rapidement mais c'est a moi de commander les pièces. Donc ma question est: Je commande - Pochette rodage : http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-ajusa-81011500-850768-1217-p - Vis de culasse: http://www.oscaro.com/pochette-rodage-ajusa-52017200-682544-319-pJ'ai bon? sachant que La R6 est de 71 et que c'est une TL, les bonnes referances pièces sont elles bonnes? Dois je commander autre chose? D'avance merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Lun 3 Déc 2012 - 16:43 | |
| c 'est ca mais tu n est pas obliger de prendre les vis de culasse, si tu as une pompe a eau qui a l'aire ancienne et fatigué profite en pour la changer, l'accé est plus facile pour dévisser les vis de pompe, qui souvent sont ....rouillé. et casse des fois jai acheter les vis de pompe neuve chez renault voila |
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Lun 3 Déc 2012 - 17:05 | |
| Merci de ta réponse rapide et claire TVLLE La mécanique moto ma appris en autre a toujours changer ces vis de culasses.... je me suis déjà retrouvé avec un allongement ou déformation de celles ci et forcement après, impossible de serrer donc bon, pour ce que ça coute..... Pour la pompe, elle a l'ai bien donc.... |
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Mer 5 Déc 2012 - 17:09 | |
si tu change tes vis de culasse prend les même en "TBR"
en clé halène c'est plus simple ...
et te pose pas de question change ta pompe à eau ... |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Mer 5 Déc 2012 - 23:25 | |
| - Rodeo a écrit:
- si tu change tes vis de culasse prend les même en "TBR"
en clé halène c'est plus simple ... Pour une L c'est sûr mais pour une TL, quel est l'intérêt ? |
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Ven 7 Déc 2012 - 20:43 | |
ba tu trouve plus facillement les tbr en clé que les douilles longue en 14
moi j'ai du commandé une douille de 13 et 14 longue
car pas en stock..
mais en tbr il y en avait à toute les sauces c'est les nouvelles
"norme" donc plus facile à trouvé c'est tout.
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Ven 7 Déc 2012 - 23:41 | |
| OK, mais une douille de 14 standard fait l'affaire... Et pour ma L, j'en ai juste meulé une pour qu'elle passe entre les culbuteurs... A + |
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... Sam 8 Déc 2012 - 11:14 | |
| Désolé de te reprendre Rodeo, mais c'est BTR la vis, pas TBR Prendre des BTR sur un 850 pourquoi pas, mais il faut en trouver avec la bonne classe mécanique et le bon traitement thermique. Sur un 1100 ça ne sert pas à grand chose, la vis hexagonale est accessible _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Chaufe moteur, joint de culasse, commandes de pieces.... | |
