| Problème de surcharge à la batterie | |
tassins18 Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 24
| Sujet: Problème de surcharge à la batterie Mar 25 Juin 2013 - 19:58 | |
| Bonjour à tous, voilà mon soucis j'ai remis en marche une R1181 de 09/1977 et mon alternateur débite entre 17 et 18 volt à la batterie. Dans un premier temps j'ai changer le régulateur mais toujours pareil. Je viens de faire tester l'alternateur et le régulateur chez un spécialiste tout est nikel. Je viens de remonter et j'ai toujours une surchage à la batterie. Je ne comprends plus. Pouvez vous m'éclairer? Merci |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mar 25 Juin 2013 - 20:08 | |
| Bonjour,
As tu essayé avec une autre batterie, pour voir si le problème persiste ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mar 25 Juin 2013 - 22:15 | |
| essaie un autre testeur.... |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 8:08 | |
| j'ai essayé un autre testeur et c'est pareil. Pour la batterie à l'arrêt elle débite 12,9 volt. Mon alternateur chauffe fort. |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 11:22 | |
| revends du jus à edf non je déconnne ,sur le tableau de bord au niveau du mano de charge,il exprime ça comment ? car ça doit etre là que tu t'en ais aperçu ? |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 13:43 | |
| - tassins18 a écrit:
- Pour la batterie à l'arrêt elle débite 12,9 volt
Batterie branchée ou débranchée ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 20:39 | |
Batterie branchée ou débranchée ? Branchée, moteur arrêté bien sur. Un ancien mécano renault m'a dit que les 4L avaient le même problème et qu'il s'agissait d'un problème de masse au niveau du régulateur. Il m'a dit de tirer un fil directement du négatif de la batterie au négatif du régulateur. Pas eu le temps aujourd'hui, solde oblige avec Mme. Demain j'essaierai. |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 22:50 | |
si l'alternateur chauffe avant de tout démonté moi je regarderais l'alternateur
voir le changé pour contrôlé si l'autre fait pareil 17 ,18V
après contrôlé la batterie quelle ne soit pas en cour circuit .
et pour ton problème de masse prend un jeu de pince que tu met
directement sur le corp du démarreur sur la masse batterie
mais là j'y crois pas trop, si problème de masse
c'est entre le moteur le le châssis car la connexion ce fait sur la boite de vitesse sous le support batterie
à contrôlé .. |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Mer 26 Juin 2013 - 23:06 | |
| J'aurais aussi tendance à penser que la batterie à des éléments en court-circuit. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Jeu 27 Juin 2013 - 18:28 | |
vérifié le niveau d'eau dans la batterie les éléments doivent etre recouvert d'eau.
et automatiquement elle vas ce déchargé si tu rajoute de l'eau. |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Ven 5 Juil 2013 - 19:39 | |
| Alors la batterie est neuve. Et j'ai rajouté une masse au niveau du régulateur, mais j'ai toujours 17 à 18 volt de charge. Je cherche toujours. |
moise64 Sixter confirmé
Age : 29 Nombre de messages : 254
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Ven 5 Juil 2013 - 20:17 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
à contrôlé .. Idem moi jje pense surtout a l'aternateur |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Jeu 29 Aoû 2013 - 13:22 | |
| Un peu de nouvelles de mon problème qui n'en est plus un. Après avoir changé le régulateur par un neuf et un occas, après avoir refait les masses, le problème était toujours existant. J'ai constaté que le dernier fusible était absent j'en ai remis un. Ensuite en montrant le problème à un pote mécano, je remets devant lui le régulateur neuf et là miracle, l'alternateur débite 14,5v plus de surcharge. Cette voiture a une âme qui ne m'avait pas encore acceptée. Aujourd'hui nous semblons être copain. Au final tout fonctionnera parfaitement lorsque j'aurai trouvé la panne du ventilateur (climatiseur) de l'habitacle. D'ailleurs où est-il situé? Sous la planche de bord j'imagine. Et la résistance, je ne sais pas non plus. Bon y a plus qu'à chercher et trouver la panne. |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Jeu 29 Aoû 2013 - 22:34 | |
- Cette voiture a une âme qui ne m'avait pas encore acceptée. Aujourd'hui nous semblons être copain.
nos mamies sont capricieuses ! je sais ce que c'est et j'en suis persuadé, et j'ai fais 25 000 km en un an de temps ! |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie Ven 30 Aoû 2013 - 9:20 | |
Au final tout fonctionnera parfaitement lorsque j'aurai trouvé la panne du ventilateur (climatiseur) de l'habitacle. D'ailleurs où est-il situé? Sous la planche de bord j'imagine. Et la résistance, je ne sais pas non plus. Bon y a plus qu'à chercher et trouver la panne. oui il est bien là juste au dessus de levier de vitesse mais tu dois démonter toute la planche de bord pour y avoir accès et éventuellement le démonter pour bien travailler dessus |
| Sujet: Re: Problème de surcharge à la batterie | |
