| Batterie ou dynamo fatiguée ? | |
géant vert Sixter habitué
| Sujet: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 14:13 | |
| Bonjour à tous
En ce moment je me sers assez peu de ma R6. À chaque fois que je la démarre je sens la batterie un peu faiblarde mais elle fonctionne toujours. Je me demande si elle est bientôt en fin de vie ou si ça ne serait pas plutôt la dynamo qui ne charge pas bien.
Il y a-t'il un moyen de vérifier ? J'ai pris la tension, tout est à 12v tout rond (ou presque), que le moteur tourne ou pas.
J'ai une R1180 de 74, avec une dynamo et non pas un alternateur. |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 16:16 | |
un peu faible.
retend ta courroie pour commencé.
Gilles du 49 Sixter confirmé
Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 17:29 | |
| salut, ca dis quoi sur ton indicateur de charge au tableau de bord? si ton moteur tourne et que la tension est la meme qu'a l'arret c'est pas bon signe...ou effectivement retends tes courroies a++++++gilles |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 19:00 | |
| Le voltmètre du TDB est au minimum.
Aïe.
Pour ce qui est de retendre la courroie, pourquoi pas mais la dynamo tourne bien. |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 19:18 | |
| En accélérant tu dois avoir autour de 14 volts aux bornes de la batterie. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Ven 26 Déc 2014 - 20:15 | |
| Je n'ai pas mesuré en accélérant, je testerai demain.
A propos des dynamos, il y a un entretien particulier à leur faire ? Il y a des charbons ? (Désolé, je n'y connais rien en dynamos) |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Sam 27 Déc 2014 - 15:28 | |
| salut tu as des charbons dans ta dynamo mais ca peut venir de ton régulateur également vérifies aussi la tension de ta courroie de dynamo et la courroie du dessous car elle entraine ta pompe qui elle entraine ta dynamo!!!!!!! |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Sam 27 Déc 2014 - 16:22 | |
| J'ai mesuré les tensions aux bornes.de la batterie. Moteur éteint : 12v (et ça doit chuter sévère lors du démarrage) Moteur ralenti : 13v Moteur accéléré : 14v
J'ai changé la batterie, je verrai sur la durée.
Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Sam 27 Déc 2014 - 16:31 | |
| ok ba si tu as 14V accéléré c'est bien donc ca devait effectivement venir de ta batterie a+++++++gilles |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Dim 28 Déc 2014 - 10:16 | |
| Le problème persiste, ça doit être le démarreur. Et galère |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Dim 28 Déc 2014 - 11:48 | |
| ton regulateur marceh bien, tu as changé la batterie? si alle a plsu de 3 ans ca peut venir d'elle si non passe un coup de brosse sur les bornes du demareur, de l'oxydation freine toujours le passage du courant.
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Dim 28 Déc 2014 - 12:07 | |
| La batterie est maintenant toute neuve.
Le hic c'est que le démarreur est coincé sous le collecteur.
Je voulais changer les joints du collecteur, ça me motivera à faire une double opération joint de collecter / demarreur |
trellex42 Sixter habitué
Age : 55 Nombre de messages : 130
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Dim 28 Déc 2014 - 14:59 | |
| Tu peux toujours nettoyer les fils du démarreur sans le déposer, vérifie aussi la masse (celle qui part du moins de la batterie pour aller au moteur), un coup de papier de verre sur tous les cotés des cosses et du support, ensuite la masse (petit fil )qui part du + et qui va sur la caisse, bien gratter de partout pour un bon contact, voire même changer les boulons de fixation par du neuf. Et bien sur , tu peux faire de même avec les fils de démarreur, un coup de WD40 ensuite sur tous les contacts, ça ne peut qu'améliorer les choses ! |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? Dim 28 Déc 2014 - 15:01 | |
| En effet, je vais peut être commencer par là. Merci pour la piste |
| Sujet: Re: Batterie ou dynamo fatiguée ? | |
