L’alternateur débite 30 à 40 A et le fil a un diamètre de 3 mm d’après le schéma électrique. On parle bien sûr du diamètre de l’âme du fil (partie interne ou dénudée).
merci à tous : ça correspond donc à du 10 mm2 comme le préconise Rodeo
je vais donc partir là dessus ...avec cosses à souder ...reste à trouver ça je vais chercher sur le net ....
