| Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Mar 12 Juin 2012 - 14:41 | |
| voilà mon souci actuel, ça ratatouille surtout à l'accélération
J'ai lu que ça pouvait être dû à un mélange trop pauvre en Essence
du coup avec le starter un peu actionné (< 1cm sur la tirette), moins d'arrivée d'AIR donc meilleure carburation.
vous confirmez ?
Je vais essayer de dévisser ma vis de richesse d'un 1/2 tour ce soir pour voir l'évolution |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Mar 12 Juin 2012 - 23:18 | |
| j'avais ce problème,j'ai tourné la vis de richesse jusqu'a ce que ça tourne rond puis la vis d'air pour le ralenti.mais c'est un solex |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Mer 13 Juin 2012 - 22:30 | |
alors pour la richesse du carbu
grosso merdo pour un réglage approximatif
visé à fond la vis de richesse une foie fait, il faut la dévissé de 1 tour 1/4
et la richesse devrais être bonne. |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Mer 13 Juin 2012 - 23:05 | |
| ah oui,pour info,j'avais réglé l'allumeur aussi juste avant |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 14 Juin 2012 - 14:08 | |
| merci pour l'info Rodéo, mais le moteur ne rsique pas de tourner trop pauvre car j'avais lu sur certains forum de 4L qu'il fallait faire 3 tours. J'ai prévu de commander un kit de remise à neuf car je n'avais qu'un nettoyage superficiel la dernière fois mais la cuve est peut-être sale. Et il faut aussi que je teste le carbu que m'a prêté Road-runner mais qui apparemment à tendance à consommer un peu plus que la normale |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 14 Juin 2012 - 19:32 | |
lorsque j'ai passé le ct c'était trop riche et le technicien me la réglé comme cela
sans machine et c'était nickel lorsqu'il à vérifié |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 14 Juin 2012 - 20:56 | |
| ok j'essaie ça demain je vois que toi aussi ton controleur te donne un ptit coup de pouce, moi c'était pour les phares |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 14 Juin 2012 - 21:18 | |
pour les phares il m'a donné une astuce aussi . |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Dim 17 Juin 2012 - 9:30 | |
| j'ai essayé le 1 tour 1/4 elle aime pas , elle ne tient pas le ralenti je suis revenu à 3 tour 1/4 et ça va mieux mais toujours pas le top EN fait c'est à bas régime qu'elle broute puis prends bien ses tours après, et mon échappement au ralenti fait des "pout pout pout" |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Dim 17 Juin 2012 - 12:50 | |
| Tu as regardé l'avance à l'allumage? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Dim 17 Juin 2012 - 22:12 | |
| le mari de ma nounou avait vérifié avec la lampe strobo, on était bien de mémoire C'est bien 6° la valeur Sinon niveau conso essence je suis à environ 7.5L aux 100 |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 28 Juin 2012 - 22:26 | |
| bon après multiples essais sur les réglages de richesse et d'air, vérification de toutes les connections et qques heures à parcourir les forums de Trelles, j'ai trouvé une solution temporaire en fait, pour décrire mon souci, ma 6 donne des accoups à bas régime uniquement puis plus rien après Ce midi après avoir lu une piste sur un forum, j'ai repassé mon filtre à air en position HIVER et les accoups ont disparu et je n'ai plus besoin de tirer légèrement le starter. Je vais faire l'essai sur qques jours pour voir |
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 28 Juin 2012 - 22:46 | |
| Le fait de devoir tirer un poil le starter signifie qu'il y a trop d'air dans le carbu, ou pas assez d'essence. Je penche pour une prose d'air quelque part _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter Jeu 28 Juin 2012 - 22:54 | |
| Elle doit passer en grande révision des freins et trains roulants , je vais en profiter pour faire le point sur la carburation.
| Sujet: Re: Carbu Zenith marche mieux avec un peu starter | |
