 Commande du starter
jetz
jetz
Nombre de messages : 141
Commande du starter Empty
MessageSujet: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 12:59
Voilà la gaine de mon starter est cassée donc je voulais savoir quelles étaient les dimensions pour en racheter une!
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 13:05
sans vouloir dire de bêtise il me semble que la gaine est vendue avec le cable et la tirette.
En tout cas c'est ce que j'avais acheté il y a...... oullla 18 ans quand j'avais ma premiere R6
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 13:43
Ah je pensais que je pouvais juste changer la gaine? Enfin c'est aussi ce qu'on m'a dit autour de moi!
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 19:40
C'est seulement la gaine qui a cassé?
Si oui, amène un morceau chez un vendeur de cycles, il devrait pouvoir t'en trouver une.
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 20:24
Oui c'est juste la gaine qui a lâché à une endroit! Bon ba super j'irai voir ça alors! Parce que du coup ce matin en essayant de la démarrant sans starter j'ai vidé la batterie No
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 20:45
Tu sais que tu peux agir sur le starter avec la main?
Ouvre le capot c'est pas compliqué à faire pour prochaine fois Wink
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 21:48
Le pire c'est que je le sais Embarassed
Mais j'avais la flemme, et bon c'est pas forcément évident à bien faire aussi (j'entends sortir une fois qu'elle a démarré et le pousser au bon moment et comme il se doit) mais c'est sur que c'est bien mieux que de forcer 20x de suite à essayer de la démarrer!
En tous cas ça semble logique qu'elle n'ait plus de batterie à cause de ça non?
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 22:52
En effet!
Avant de démarrer, tu aurais pu actionner le starter de moitié, démarrer et l'enlever 30 secondes après, sans précipitation Wink
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 12 Nov 2012 - 23:14
Bon promis je lui éviterai des misères la prochaine fois, ma pauvre titine!
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Mar 13 Nov 2012 - 8:46
moi,chez renault ,ils ne m'avaient pas vendu la gaine.
on peut en pompant l'acc arriver à démarrer un vh aussi,si il ne fait pas hyper froid
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Mar 13 Nov 2012 - 10:24
Oui oui c'est ce que je faisais dhabitude mais la ça a pas marché....
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Dim 18 Nov 2012 - 16:23
Est ce que quelqu'un serait en mesure de m'expliquer comment je peux changer la gaine? Smile
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Dim 18 Nov 2012 - 17:57
tout betement tu demonte l ancienne et tu monte la nouvelle
serieusement tu as 1 ecrou derriere la tirette du starter derriere le tableau de bord tu debranches au niveau du carbu et tu retire l ensemble par l interieur de l habitacle petite astuce scotch un bout de fil sur le bout de ton cable il te servira a replacer le nouveau
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Dim 18 Nov 2012 - 19:23
Donc une fois qu'il est débranché je le tire de l'intérieur? Et est ce que tu peux m'en dire plus sur l'astuce du scotch?
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 19 Nov 2012 - 0:55
Ce que veut dire Gérard c'est que tu scotche une ficelle au bout du câble côté carbu comme ça, quand tu vas enlever ta commande de starter, la ficelle va rentrer dans l'habitacle. Au remontage, tu fais l'inverse : tu scotches la ficelle à la nouvelle commande dans l'habitacle et en tirant sur la ficelle côté moteur, ton câble passera par le bon chemin...
A + Wink
jetz
jetz
MessageSujet: Re: Commande du starter   Commande du starter Icon_minitime1Lun 19 Nov 2012 - 10:04
Aaahh dac!! Merci!
Commande du starter
» commande de vitesse très dures sur vito
» ma commande de JB CACTUS
» piles commande de verrouillage
» Commande graines RPS
» Probleme centrale de commande HELP
