Sujet: Identification vis de réglage Zenith 32 IF 7/8 ? Ven 26 Juin 2015 - 22:06
Bonsoir,
mon carbu est tout propre et n'attend que le joint d'embase pour être remonté. Le Zenith 32 IF 8 a 4 vis de réglages, je connais l'utilité de 2 d'entre elles mais quid des 2 autres:
La vis d'air de ralenti ( 3 tours de pré-réglage):
La vis de richesse de ralenti ( 4 à 5 tours de pré-réglage):
( Une vis identique à celle de richesse) est elle liée à la sortie de la pompe de reprise ( l'espèce de robinet au dessus du venturi)
( qu'est ce qu'en j'en fais de celle là)
Autre truc: J'ai trouvé en fouillant le réglage de la course de la pompe de reprise ( 22mm au pied à coulisse par en dessous)
