Bonjour à tous, suite à un problème de carburation trop pauvre (bougies avec l’électrode blanchâtre) et un léger trou en début d'accélération, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelle est la vis d'air et la vis de richesse sur mon carburateur zénith 32 if 8 ?
J'ai repéré 2 vis, une petite au pied du carburateur à coté des 2 durites de refroidissement, et une plus grosse sur le coté arrière du carbu (coté pare brise).
Auriez-vous aussi une idée du réglage d'origine (nombre de tour et sens de rotation pour enrichir) ?
Je précise aussi que le ralenti est vraiment haut et que même en jouant sur la vis du ralenti (qui actionne le papillon) en la mettant en butée mini, il toujours aussi haut !!!
Merci à vous
