| Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? | |
guyminizy Sixter débutant
Nombre de messages : 26
| Sujet: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Sam 20 Juin 2015 - 12:45 | |
| Bonjour, Le ralentit qui ne tient pas sur ma R6 tl est bien due à des joints en fin de vie. C'est un Zenith 32 If 8 et en cherchant à commander une pochette, je ne trouve presque que des IF 7 ou IF S (??). J'attends aussi le retour d'un fournisseur auto près de chez moi qui doit s'informer lundi. La seule pochette étiquetée IF 8 trouvée étant 2X plus chère que des IF 7, ça m'intéressait de savoir si il y avait une différence majeure entre ces pochettes de réparation |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Dim 21 Juin 2015 - 1:27 | |
Michel94 Sixter débutant
Age : 80 Nombre de messages : 24
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Dim 21 Juin 2015 - 8:57 | |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 16:02 | |
| Bonjour, Bon... Commande de la pochette de réparation chez B2H, reçu ce matin. Le carbu est passé à la casserole et plans de joints refaits... Mais, il n'y avait pas ce joint dans la pochette: Il se situe entre l'entretoise/cale et le collecteur d'admission. Il est renforcé et fait entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Le fournisseur auto et le Renault près de chez moi n'ont pas ça sous la main et ne peuvent pas le commander. Sauriez vous où je pourrais m'en procurer un?? Sinon, c'est soit l'achat de feuille de joint à 40€ ou remontage avec ce joint+pâte à joint A moins qu'un joint moins épais puisse aussi faire l'affaire... |
Cisix Sixter débutant
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 18:28 | |
| bonjour guyminizy ce joint est un anti chaleur pour proteger le carbu . je ne sais pas de quelle matiere il est fait ,? ni ou tu peu en trouver un .bon courage dans tes recherches .demande aux sixters ils ont peut etre cela........ |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 18:37 | |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 18:52 | |
| Salut Michel, Je suis aussi tombé dessus et je comptais appeler Melun demain matin pour savoir si c'était bien adaptable! Je peux donc le commander en toute confiance, Moaerci |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 19:13 | |
| - guyminizy a écrit:
- Salut Michel,
Je peux donc le commander en toute confiance, Moaerci Sans Probléme, à condition de donner les bonnes réfèrences @plus Michel. |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 23:07 | |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Jeu 25 Juin 2015 - 23:17 | |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Ven 26 Juin 2015 - 10:12 | |
| - mathalion a écrit:
- moi je vais chez B2H
la : http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne/kit-de-joints/zenith/kit-32-if-7-detail Salut Mathalion, je l'ai effectivement commandé chez eux Je les ai rappelé ce matin en leur expliquant qu'il manquait ce joint dans la pochette que j'ai reçu et leur ai précisé qu'il était presque impossible de le trouver à l'unité... J'attends leur réponse dans la journée. Edit: Ils viennent de me rappeler et m'envoient donc un 2ème joint identique à celui présent dans la pochette reçue. Je leur ai dit que mes joints n'étaient pas identiques mais ont répondu que le kit se vendait ainsi Je ne connais pas vraiment les contraintes thermiques à cet endroit mais ça me parait un peu léger. Sur les photos que tu as posté Michel94, on voit bien que ce n'est pas un simple joint papier ( qu'importe son épaisseur) Mathalion, Les joints que tu reçois de chez B2H sont ils tous deux en papier ou il y en a t'il un de renforcé? |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? Ven 26 Juin 2015 - 22:59 | |
les deux joints sont en papier
et la cale est en bakélite très fragile |
| Sujet: Re: Zenith 32 if 8 = 32 if 7 ?? | |
