| [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Lun 21 Mai 2012 - 20:53 | |
| Help !!!!!! Je gare ma 6 à l'abri mercredi ou jeudi Ce matin j'essaie de la démarrer, NADA J'essaie de démarrer en 2 NADA Elle refuse de démarrer et elle sent énormément l'essence J'ai contrôlé bougies, connections diverses et variées, carbu enfin bref presque que tout est tjs rien et c'est bientôt ma batterie qui va lâcher Le démarreur tourne bien, il me reste 1/4 d'essence. J'ai constaté que les 2 bougies vers habitacle sont noires et celle côté capot sont plus blanche/brique Je n'ai pas eu de signe avant-coureur Qui a une idée ???
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Lun 21 Mai 2012 - 21:53 | |
| 1 Condensateur à changer
ou
2 Vis platinées à régler/changer
ou
3 Bobine à changer mais j'y crois pas trop
L'odeur d'essence c'est normal, ça crame pas car défaut d'allumage à 95% sûr (j'ai eu la même sur grisette samedi matin) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Lun 21 Mai 2012 - 22:27 | |
| et les 3 options que tu me donnes peuvent lâcher d'un coup ???
Je suis équipé d'un boîtier Cartier donc ça élimine le condo non ?? |
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Lun 21 Mai 2012 - 22:38 | |
| - damien a écrit:
- et les 3 options que tu me donnes peuvent lâcher d'un coup ???
Je suis équipé d'un boîtier Cartier donc ça élimine le condo non ?? 3 d'un coup faudrais être vraiment poissard! Si tu as un boitier cartier, pas de condo en effet! Alors regarde de près ta tete de delco, les connexions des différents fils, l'état du doigt d'allumeur etc... Pour moi le problème vient de l'allumage. Tu peux faire le test en démontant une bougie pour voir si il y a une étincelle _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Mar 22 Mai 2012 - 12:53 | |
| je regarde ce soir, merci pour les pistes de recherche |
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Mar 22 Mai 2012 - 22:41 | |
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Mar 22 Mai 2012 - 22:55 | |
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Mar 22 Mai 2012 - 23:00 | |
| Usé, j'ai pas mesuré mais il doit manquer 1 à 2 mm
Il devait être d'origine donc 121000kms |
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] Mar 22 Mai 2012 - 23:06 | |
| Ca devait faire de belles étincelles là-dessous! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TL] ne démarre pas et sent l'essence [résolu] | |
