| Démarre plus??? | |
+6jon pilou du 91 gerard Manu Rodeo RICHARD 10 participants |
RICHARD Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 81
| Sujet: Démarre plus??? Lun 12 Sep 2011 - 21:24 | |
| Qui saurais me sauver??? n'étant toujours pas mécano.. Madelaine ma RE6, a très bien démarré ce matin et ce midi pour le boulot, mais voilà ce soir j'ai voulu la prendre et en tournant la clé rien ne se passe??? Donnez moi vos conseils s'il vous plait.. J'espère qu'elle n'a rien de trop grave.. Je mets la batterie en charge demain aprem, peu être c'est juste ça?? MERCI LES SIXTERS!! |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Lun 12 Sep 2011 - 22:00 | |
quand tu met la clés puis le contact quel bruit ??
clac . et rien
ou rien d'entrer
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 0:07 | |
| Salut, En effet première chose à voir : la batterie. Ensuite regarder si les cosses sont bien propres et si comme l'a dit Rodéo tu entends un petit clac quand tu mets le contact. Si oui c'est ton démarreur qui est collé. Un petit coup de marteau avec une cale en bois sur le corps de l'allumeur peut décoller les charbons et relancer ta "Madelaine" Tiens nous "au jus" _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 3:15 | |
| Salut les gars, Bien je n'ai rien d'entrer quand je tourne la clé.. Le voyant rouge allumé au tableau de bord.. Cet aprem en charge, brossage des cosses.. Et le démarreur se trouve oû? MERCI |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 9:55 | |
| salut si tu as un petit souci je peux passer te voir appele moi au cas ou mais si c est le demarreur oupssssssssss tout ceux qui ont changer un demarreu de r6 comprennent pourquoi |
pilou du 91 Sixter confirmé
Age : 65 Nombre de messages : 264
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 11:27 | |
| - gerard a écrit:
- salut
si tu as un petit souci je peux passer te voir appele moi au cas ou mais si c est le demarreur oupssssssssss tout ceux qui ont changer un demarreu de r6 comprennent pourquoi Gérard, ton oupsssss horrifié, ca veut dire : - opération coûteuse ? - opération compliquée ? - démarreur difficile à trouver ? |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 14:37 | |
| Merci Gérard, je n'hésite pas a t'appeler.. Là j'ai mis la batterie en charge.. Quand j'ai branché c'était a 5.... En espérant qu ce ne soi pas le démarreur.. |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 16:50 | |
| salut il existe aussi une cosse pour le démarreur vérifie quel ne soit pas débranché voir cassé ou oxidée. |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 21:39 | |
| La batterie est OK!! C'est donc le démarreur.. On a taper dessus et elle a démarré.. Mais on a recommencer et rien.. Je réssaie demain.. Dites moi quoi faire? Car s'il faut que me promène a vec mon manche en bois et mon marteau!! |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mar 13 Sep 2011 - 22:29 | |
| Dites moi quoi faire? Car s'il faut que me promène a vec mon manche en bois et mon marteau!! [/quote] c est une solution a court terme si tu as un autre demarreur je pourrai te le changer si tu en a pas voit avec le gars de treize septiers car moi je n en est pas d avance un de trelle va dessus |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mer 14 Sep 2011 - 4:21 | |
| Je n'ai pas d'autre démarreur.. J'irais voir sur le net.. En ce moment pas trop le temps de plus.. |
jon Sixter débutant
Age : 33 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mer 14 Sep 2011 - 18:09 | |
| Salut Richard,
J'ai eu un soucis avec mon démarreur l'année dernière. Peut être que t'en parler pourrais t'aider dans tes recherches.
C'est arrivé tout d'un coup, chez moi à Grenoble. Le démarreur ne répondait plus. On l'a démarrer en tirant avec une autre voiture et en passant une vitesse. Une manipe risqué en pleine rue, mais bon quand y faut ...
Quand je mettais le contact, sa ne faisait pas à chaque fois le "clak", seulement un coup sur deux environ.
J'ai contrôlé toute les cosses, la tension et la résistance au courant avec un multi-mètre pour constater que rien ne clochait si ce n'est la résistance un peu élevée. Il a aussi fallut contrôler le néman et l'arrivé au contacteur de clé. Toujours rien.
Donc j'ai démonté le carburateur, le collecteur et tout ce qui gêne. Et j'ai sortie le démarreur.
En fait le problème résidait dans le relais qui pousse la fourchette d'enclenchement. Hors charge ( c'est à dire activé à vide, et démonté ) impeccable. Mais quand il était remonté il ne fonctionnait plus. Le moteur électrique du démarreur lui était bon et les charbons aussi.
Sachant qu'un démarreur se trouve être un "tout" dans le commerce, impossible de trouver cette pièce à un bon prix ( quasiment le prix d'un démarreur neuf ). Je suis allé dans un garage-casse spécialisé dans la voiture ancienne situé en Nord Isère. Un démarreur refait, entier, et qui marche pour 45 Euros.
Sinon sur des sites internet, et chez AD : Environ une centaine d'Euros.
Voila, depuis plus de problèmes avec le démarreur en tout cas ^^. J'espère t'être utile, et fait attention je n'utilise pas toujours les mots exacts pour nommé les pièces. Des plus expérimentés que moi savent.
Bon courage pour tes réparations ! |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Mer 14 Sep 2011 - 21:07 | |
| J'ai lu avec attention.. Aujourd'hui, j'ai éssayé de démarrer, alors un petit coup de marteau avec mon baton et hop en marche!! Après une bonne après midi au soleil!! Moteur bien sec.. Car je pense que vu qu'elle est toujours dehors le démarreur n'apprécie pas l'humidité.. Car suis sorti en ballade toute le reste de la journée, et le démarrage impeccable a chaque départ.. |
jon Sixter débutant
| Sujet: Re: Démarre plus??? Jeu 15 Sep 2011 - 12:17 | |
| salut Richard,
Content de voir que sa redémarre. Je te souhaite de bonnes balades à l'avenir ! |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Jeu 15 Sep 2011 - 17:56 | |
| sur la r6 orange le demarreur deconne aussi il va bien marcher pendant une 20taine de fois et apres il va falloir y taper dessus RICHARD si sa t interesse il y a une bourse d echange a aigrefeuille sur maine pas loin de clisson dimanche 18 moi j irai peut etre faire un tour en debut d apres midi |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Ven 16 Sep 2011 - 0:46 | |
| en mettant la bv sur la 2 ou 3 eme et en secouant la voiture d'avant en arrière on arrive aussi à mettre le demarreur sur une autre position que celle ou ça ne donnais rien,un coup de démarrueur et ça repart |
| Sujet: Re: Démarre plus??? Sam 17 Sep 2011 - 13:59 | |
| Bonjour non le demareur a la sortit d'axe du rotor avec une vis san fin a pas large, de facon a "envoyer"(lorsque qu'on le lance) en buté a l'extremité le pignon qui entreineras sur le meme plan la courone du volan moteur. donc si on pousse la voiture manuelement ca ne toucheras pas le demarreur. car pas de liaison. a premiere vus tu as les charbons mort, si tu trouve pas de demarreur de rechange tu peut essayer de chercher des charbons et les remplacer, c'est tres simple. il te faut juste de l'etein et un gros fer a souder. amicalement |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Démarre plus??? Jeu 22 Sep 2011 - 14:54 | |
| Salut,
En plus d'un petit soucis de démareur, un truc trés con qui empèche de démarer, le condensateur, sur la "boite" d'alumage, la ou arrive ton faisceau..cela vaut a peine 2€ et c'est pas mal d'en avoir un de rechange dans l'auto... Le nombre de fois que ce truc m'a embété a fait que je lui ai mis un allumage transistorisé.. depuis plus de soucis.
Bonnes balades |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Démarre plus??? Jeu 22 Sep 2011 - 22:07 | |
| Sur une R6 c est suffisament penible pour ne pas le faire deux fois. Plutot que de monter un d occasion on peu acheter un kit pour moins de 15 euros. dans le kit il y a des charbons et les paliers. Il faut bien nettoyer le collecteur avec une toile fine. ensuite avec un couteau nettoyer entre les elements du collecteur pour que les poussieres de charbon ne le mettent pas en court circuit. je l avais refait sur la R11 de ma mère il y a quelques années ça marche toujours. |
| Sujet: Re: Démarre plus??? | |
| Démarre plus??? | |
