| Huile de boite ? | |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 9:34 | |
| Bonjour à tous , donc question simple :
Donc je veux changer mon huile de boite à vitesse .
Quel huile je dois mettre ?
d'avance merci .
cdlt . |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 11:02 | |
| question simple reponse encore plus simple
tu mets de l huile boite et pont c est marquer sur les bidons soit de la 80 ou 90 dans ta boite il t en faut 1,8L et comme se sont des bidons de 2L et tu trouve cette huile partout |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 11:24 | |
| oki Gérard , mais y a pas une norme ? ou un truc comme ça ? |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 11:43 | |
| la norme c est de la 80 ou 90 huile boite et pont voilivoilou pour remplir ta boite sa se fait par le coter avec une seringue speciale ou alors a la MACK GYVER tu fais chauffer ton huile en laissant ton bidon au soleil ou au bain marie pour la rendre plus liquide tu prends un entonnoir avec un petit tuyau car tu va voir le remplissage n est pas gros mais bien sur n oublie pas de la vidanger avant |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 14:01 | |
| oki mais je pensais plutôt à l'API GL4 ou GL5. |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 18:47 | |
| Salut, Regarde ce lien : La 4l de Sylvie - boîteEn gros si la boîte a une bague en bronze, il faut la GL4, sinon tout y va. Problème, la GL4 est plus difficile à trouver. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Huile de boite ? Lun 6 Juin 2011 - 21:31 | |
| salut comme dit plus haut : chez le supermarché du coin tu en trouve il faut de la 80W90 minérale en général la moins cher c'est la bonne mais non pas à la va comme je te pousse pour remplir ton huile de boite !! tu prend un vase d'expension en plastique d'express http://cgi.ebay.fr/Vase-Expansion-Peugeot-205-309-Vase-dexpansion-/260469361852puis tu installe un bouchon percé à 10 et tu pose une valve de roue sans le shrader (obus) et un tuyaux d' 1 mettre pour remplir un coup de gonfleur ou pompe à vélo et hop remplis en 2 minutes. |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Mar 7 Juin 2011 - 8:34 | |
| phhhhhhh... plus simple encore,tu mets la voiture sur le flanc et c'est aussi simple que remplir le moteur |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Sam 23 Juil 2011 - 18:33 | |
| Re , bon dans la série , " la mécanique pour les nuls " , je me prend la tête avec le vis carré de 10mmx10 sous la boite , déjà pour le dévissé dans quel sens ? je suis en train de foiré les angles , donc une astuce ? j'ai essayer avec une clé de 10 , et clé a molette , etc... ha oui super dégrippant ^^ rien à faire . Bon je suis pas trop patient , et comme d'hab , pas évident de passer les deux mains . Ha oui normalement cela se fait a chaud "je sais" , mais le métal se contracte ou se rétracte à chaud me rappel plus ^^ . merci d'avance . +++ Cédric |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Dim 24 Juil 2011 - 7:51 | |
| Re je me répond , donc pour info et surtout pour plus de confort^^ , on peut utiliser la clé Facom T263 .
voilou bonne journée . |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Dim 24 Juil 2011 - 9:26 | |
| dans mon bouquin (la mecanique pour les nul) tu prends un boulon et un ecrou tu te positionne come ton boulon de ta boite de vitesse et tu regarde dans quel sens sa se devisse pour debloquer moi je prend une grosse cle a griffe a chaud sa se dilate toujours dans mon bouquin (la mecanique pour les nul)pense a un morceau de viande que tu fait cuir a la poele elle elle retrecie |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Dim 24 Juil 2011 - 11:55 | |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Huile de boite ? Mar 26 Juil 2011 - 0:22 | |
| Sujet: Re: Huile de boite ? Mar 26 Juil 2011 - 7:08 | |
| Merci Road Runner |
| Sujet: Re: Huile de boite ? | |
