bonjour à tous Il y a trop d'huile dans ma 6. Presque 2 fois le niveau maxi indiqué sur la jauge. Pourquoi ? le garage qui a fait la vidange était trop généreux?
Pour enlever le surplus , y a t-il une astuce ? Merci de vos conseils TELIO
Sujet: Re: trop d'huile Mer 1 Avr 2020 - 19:19
A part vidanger à nouveau, il n'y pas tellement d'autres solutions.
Sujet: Re: trop d'huile Mer 1 Avr 2020 - 19:25
Ta TL c’est un modèle 79 ou 80 ? Dans le second cas, tu peux aspirer l’huile par le tube de la jauge.
Sujet: Re: trop d'huile Mer 1 Avr 2020 - 20:05
Desserrer presqu'entièrement le bouchon de vidange et laisser couler le trop plein puis resserrer le bouchon. Les mains seront sales mais bon...
Phil47 Sixter passionné
Sujet: Re: trop d'huile Mer 1 Avr 2020 - 20:11
TELIO 56 a écrit:
bonjour à tous
trop généreux ou trop incompétent ? Comme Eifdé , tu revidanges , mais surtout , tu le fais faire par le type qui a fait la boulette , et bien sûr tu paies zéro euro pour la manip , çà va lui prendre 5mn , et s'il t'a facturé 5 litres , tu t'en fait rembourser 2 !! non mais alors ??
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 83
Sujet: Re: trop d'huile Mer 1 Avr 2020 - 21:05
Merci les gars. C'est un modèle 79 et je n'ai pas le matériel pour aspirer. Je vais enlever le surplus par le bouchon de vidange. J'essaierai de récupérer proprement l'huile pour sans doute réajuster le niveau. A+
Panzerjim Sixter vacciné
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 7:11
la prochaine fois passe me voir dans le Finistère et j'te fais un entretien complet de ta R6 sans erreur
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 9:03
Ça me rappelle une anecdote racontée par un cousin mécano chez un agent Renault. Au milieu des années 70 ils avaient un apprentis à qui ils avaient demandé de faire le niveau d'huile de la voiture d'un client. Après l'avoir fait, il est allé voir le chef d'atelier tout penaud car la voiture ne démarrait plus. Après essais infructueux, ils se sont rendu compte que l'apprentis avait fait le niveau d'huile non pas à la jauge mais au bouchon de remplissage, ras la gueule. Risquait pas de rouiller le moteur...
Sinon, si le manque d'huile est préjudiciable, l'excès l'est tout autant. La surpression flingue tous les joints moteur occasionnant des fuites.
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 9:35
une autre anecdote , à l'époque je retapait une R5 chez mon mécano , et je vois arriver un moteur de R19 turbo d … il me dit , si c'est pas malheureux, moteur flingué à 50000km !! pourquoi ? ben , le client a voulu faire sa vidange lui même , il a desséré le bouchon dessous , sauf que c'était le bouchon de la boîte , ensuite il a mis 5 litres d'huile , on verifie pas le niveau à la jauge, çà sert à rien ! il a pris l'autoroute , et 10kms plus tard, tout a pété , le turbo a craché 2 litres d'huile , et voilà ..! le comble c'est qu'il voulait porter plainte contre Renault , je ne vous dit pas ce que l'expert lui a mis ..
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 10:36
Trop d'huile dans un turbo diesel, c'est mortel, ça emballe le moteur jusqu'à la casse.
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 17:52
TELIO 56, en parlant de ça, vérifies qu'il y a encore de l'huile dans la boite. Cette bêtise de défaire le mauvais bouchon est vite arrivée.
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 17:55
Impressionnant l'emballement du moteur avec le trop plein d'huile ! Je n'avais jamais vu ce que ça faisait en vrai.
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 2 Avr 2020 - 20:11
Là quand même , le garagiste aurait méchamment cumulé non ??
Sujet: Re: trop d'huile Ven 3 Avr 2020 - 9:29
Très plausible, à vérifier. Les garagistes actuels ne connaissent pas trop les anciennes...
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 16:30
De l'huile de synthèse 5W40 ??? elles ont la quarantaine nos mamies ... je ne pense pas que ce soit une bonne idée Une minérale 15W40 genre ELF évolution , et tout va bien .
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 18:48
L'huile de synthèse pourrait encore passer sur un Cléon. Le risque c'est ce ça va décaper toutes le impuretés. Surprises garanties !
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 19:02
A l'époque je mettais de l'Elf 20w50 dans ma R6. Jamais eu de problème...
Nombre de messages : 1646
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 21:23
Oui dans les revues c'est préconiser 15w40 ou 20w50 et 10w40 si t'habite dans des pays très très froid
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 21:31
N'oublie pas d'en emmener un bidon pour ton périple en scandinavie
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 21:35
Sujet: Re: trop d'huile Jeu 15 Oct 2020 - 21:52
@télio : as tu résolu ton problème ? çà serait sympa de donner des nouvelles , histoire de savoir si on a fait avancer le shmilblic , le comment , le pourquoi , çà nous intéresse , et çà peut éviter à certains de commettre les mêmes erreurs
Sujet: Re: trop d'huile Ven 16 Oct 2020 - 8:31
Hé oui, beaucoup prennent un forum pour une hot-line. C'est recevoir sans jamais donner... J'ai les mêmes sur mon forum Honda 125 K5... Et en plus ils se permettent de gueuler lorsqu'on ne répond pas assez vite...
Sujet: Re: trop d'huile Ven 16 Oct 2020 - 10:02
Faut le foutre dehors, point.... il a qu' a péter son moulbif..
Et tout nouvel arrivant, genre on répond bienvenu, tout ça tout ça et premier post technique on le laisse crever 8 jours et on avisent suivant si il insiste ou pas..
