Sujet: trop d' huile moteur Ven 12 Mai 2017 - 20:23
Bonsoir
j'ai fais la vidange avec 3 L d'huile pour ma R6 TL A froid j'ai vérifié le niveau et il est un peu au delà du max est ce grave ?
Faut il obligatoirement en enlever ? Merci de vos réponses
Sujet: Re: trop d' huile moteur Sam 13 Mai 2017 - 8:57
Ça sortira tout seul de toutes façons, par ici ou par la, c'est ce qu'a fait la mienne quand je l'ai achetée. Depuis la vidange, plus de soucis. Le mieux, est de faire le juste niveau, parce que trop, c'est aussi pas bon pour le moteur.
Sujet: Re: trop d' huile moteur Dim 14 Mai 2017 - 13:53
Salut, par sécurité il vaut mieux en enlever, car ca créera une surpression dans le carter moteur si il y en a trop. faire forcer inutilement Tout les moteurs ne fuit pas
dumont Sixter vacciné
Sujet: Re: trop d' huile moteur Dim 14 Mai 2017 - 18:30
Bonjour
OK Merci
Mais je ne comprends pas j'a mis 2.8 L et dans la revue RTA c'est indiqué 3 L
Alors ???
Sujet: Re: trop d' huile moteur Lun 15 Mai 2017 - 20:49
Bonsoir
la quantité d'huile moteur d'une R6 TL est bien de 3 L
N'est ce pas ?
Sujet: Re: trop d' huile moteur Lun 15 Mai 2017 - 23:00
Salut, si tu as laisé l ancien filtre a huile dessus il etais surement plein. un filtre huile contien 0,25 L d huile. si tu as mis 3 L et pas changer le filtre tu as donc de l huile en plus vraiment bien le faire a plat.
Sujet: Re: trop d' huile moteur Mer 17 Mai 2017 - 21:08
Bonsoir
J'ai toujours une fuite d'huile moteur
En effet je pensais que ma fuite provenait du joint de vidange donc j'ai vidangé avec 3 L et changé le joint Un peu plus que le max
Ma fuite peut elle provenir du surplus ?
Sinon comment faire pour ne plus avoir de fuite
mathalion Sixter passionné
Sujet: Re: trop d' huile moteur Mer 17 Mai 2017 - 22:54
Ça peut fuir de plusieurs endroit, joint de cache culbuts, jauge à huile. .. déformation du bloc ça arrive des fois... mais par principe si t'en a trop , retiré le surplus ...
