 Fuite d’huile sous le moteur
Fabien
Fabien
Nombre de messages : 75
Fuite d’huile sous le moteur Empty
MessageSujet: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Sam 20 Avr 2019 - 15:55
Bonjour à tous,
Tout d’abord je précise que je suis débutant en mécanique.
Après avoir fait ma première sortie depuis l’achat de ma R6 et de quelques travaux (vidange, réparation fuite d’eau au collecteur d’admission...), en rentrant j’ai repéré une fuite d’huile venant d’une espèce d’engrenage sous le moteur à côté du bouchon de vidange...
Sauriez vous svp d’ou la fuite peut venir ?
Je vous joins une photo.
Merci à vous
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Sam 20 Avr 2019 - 15:59
Fuite d’huile sous le moteur 4de62210
Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Sam 20 Avr 2019 - 21:16
Salut, surement au niveau du vilebrequin, classique sur les billancourt. Le Problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à y faire comme c'est des spires sans fin qui repousse ton huile vers l'intérieur du bloc. Pour y remédié faut faire usiné etc.
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Sam 20 Avr 2019 - 21:21
Merci Will pour ta réponse,
J’ai mis un peu trop d’huile en faisant la vidange ...est ce que ça peut accentuer la fuite ?
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 15:57
Verifies aussi si le T en sortie de cache culbuteur nest pas trop enfoncé (celui ci vient à masquer la sortie des vapeurs dhuile et ca monte en pression).
Vérifier aussi toutes les durites de recyclage des vapeur huile autour du carbu pour s'assurer que ce nest pas bouché. (attention de ne pas perdre les petit réducteurs à l'intérieur si présence).
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 16:24
Merci Yvan je vais regarder tout ça .
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 19:07
Un surplus d'huile peut effectivement causé cela aussi. Remet le bon niveau, et vérifie ce qui a été mentionnée plus tôt Wink
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d’huile sous le moteur   Fuite d’huile sous le moteur Icon_minitime1Dim 21 Avr 2019 - 20:16
Ok will merci
» Fuite d'huile mystère...
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» longévité moteur iveco comparé à merco ou vw
» Fuite d'eau sous projecteur liner qui s'est arraché
» fuite d'huile fiat
