| Trou à l'accélaration !!! | |
+6MMANGON gerard patrick24 Rodeo bob86600 Core6 10 participants |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Trou à l'accélaration !!! Jeu 20 Jan 2011 - 7:56 | |
| Bonjour à tous , premier " soucis " de ma trottine . Je m'explique : Quand j'accélère , ca tourne dans le vide , puis un laps de temps pour que ca accélère normalement , je sais pas si je m'explique bien , mais en gros c'est ca . Ha oui sur n'importe quel rapport . voilou , je pense au carbu ou à l'allumage . Merci de votre aide cdlt Cédric. |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Jeu 20 Jan 2011 - 8:05 | |
| Il m'arrive d'avoir un petit trou à l'accélération. Il y a de grandes chances que ça vienne du carbu...
Va falloir que je trouve comment l'ouvrir proprement, pour nettoyer ça, car c'est génant parfois quand la circulation impose un rythme qui n'est pas celui de nos titines... |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Jeu 20 Jan 2011 - 8:17 | |
| oui mais l'a c'est très gênant , " le trou" prend quand même 5 à 10 secondes , avec un bruits comme une accélérations dans le vide . merci bob . cdlt Cédric. |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Jeu 20 Jan 2011 - 11:58 | |
| salut 5 à 10 seconde ça ressemble à des cochonneries dans le filtre à essence voir même bouché un trou dans l'accélérateur qui est produit par le carbu c'est instantané sur 1 seconde tu accellaire plus fort et plus rien, c'est au départ que cela déconne. maintenant pour être sûr faut changé ton filtre à essence voir en posé un car certaine voiture non pas de filtre. et un démontage carbu et un nettoyage puis un réglage. sinon après tu peut avoir cela mais avant d'arrivé là contrôle les filtres essence, à air ,bougies et allumage https://renault6.forumactif.com/t368-tuto-controle-haut-moteur-trou-quand-j-accelere |
patrick24 Nouvel inscrit
Age : 71 Nombre de messages : 14
| Sujet: trou à l'accélération Mar 20 Déc 2011 - 16:46 | |
| Bonjour à tous
aprés la réfection de mon carburateur ( zénith ) et un allumage neuf, ma R6 TL de 1977, fonctionne trés bien mais hélas toujours un trou à l'accélaration !!! quelqu'un peut il me conseiller ? MERCI |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mar 20 Déc 2011 - 16:52 | |
| sa peut venir de plein de chose essaye avec ta vis de richesse |
| Sujet: trou à l'accélération Mar 20 Déc 2011 - 16:56 | |
| Merci Gérard por ta réponse mais sur mon carbu, une seule vis de réglage : celle de ralenti |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mar 20 Déc 2011 - 17:13 | |
MMANGON Sixter passionné
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mar 20 Déc 2011 - 17:17 | |
| Sujet: trou à l'accélération Mar 20 Déc 2011 - 19:11 | |
| Merci, mais d'ou peut provenir cette prise d'air ? |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mar 20 Déc 2011 - 19:30 | |
| Salut,
Cela peut aussi être une prise d'air au niveau de l'admission (joint d'embase du carbu ou d collecteur complet) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: trou à l'accélération Mar 20 Déc 2011 - 20:30 | |
| Merci je vais essayer de voir ça |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mar 20 Déc 2011 - 20:32 | |
| Voir aussi la planéité du carbu, si on serra trop fort les deux vis, on met le carbu en "banane"... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: trou à l'accélération Mar 20 Déc 2011 - 20:35 | |
| ok , c'est sympa, , merci |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Mer 21 Déc 2011 - 14:18 | |
| Le tuyau de depression pour l avance est en bon état? Pour savoir si tu as une prise d air tu enleves le filtre à air tu fait tourner le moteur et tu bouche l arrivee d air avec la main. La voiture doit caler, si elle continue de tourner c est qu' il y a une prise d air. |
| Sujet: trou à l'accélération Mer 21 Déc 2011 - 22:45 | |
| merci Groben pour ton info , je vais essayer de faire ce que tu me dis !i |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Jeu 22 Déc 2011 - 12:03 | |
si tu as la possibilité de trouvé un carbu SOLEX pas cher et propre
saute dessus .
avant sur ma R1180 il y avait un zenit je l'ai changé très vite et je n'ai plus de probleme de carburation.
les solex sont réputé pour leur fiabilité .
ton problème vient peut être d’ailleurs et pas forcément du carbu à voir. |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Jeu 22 Déc 2011 - 18:57 | |
| Salut, Pareil... J'avais un Zénith sur ma Douze => 13 L/100 J'ai investi dans un Solex neuf => 9 L/100 A + |
stef61 Sixter débutant
Nombre de messages : 30
| Sujet: pompe de reprise Dim 1 Juil 2012 - 10:48 | |
| Bonjour, sur ma vaillante R6 de 1969, j'ai de gros problèmes à l'accélération avec un "trou" qui est très gênant surtout dans le trafic actuel... Existe-t-l une méthode pour régler la pompe de reprise sur le carburateur Solex ? |
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! Lun 2 Juil 2012 - 18:09 | |
| Salut,
Si tu es sûr que le problème vient de la pompe de reprise, il y a une petit vis qui règle la quantité d'essence injectée juste devant la membrane. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Trou à l'accélaration !!! | |
