| | [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. | |
| Auteur | Message |
Red-flowers Sixter vacciné
Age: 43 Nombre de messages: 350
 | Sujet: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 5 Aoû 2009 - 20:35 | |
| bonjour.
Cher Modo, je me mets dans cette section, car je vais vous expliquer a vous et a tous les sixters, ce que l'on peut trouver comme trou et pourquoi, avec photo à l'appui.
donc, j'avais un trou, lors de mes accélérations, alors j'ai observé mon moteur.
- il n'y a pas 1000 possibiltés.
soit : - une fuite au carbu - une fuite au niveau de la pipe d'échappement - une mauvaise carburation
j'ai observé mon carbu lors de l'accélération au point mort, pas de bubulle, a l'embase, rien. de plus en y réfléchissant bien, j'ai des trous lorsque j'accélére.
donc je me suis penché, sur ma pipe d'admission.
je vais vous montrer pendant ce reportage, comment j'ai fait pour extraire ma pipe d'échappement, et plus si entente. je continuerai mon reportage demain. |
Furanku Sixter confirmé
Age: 33 Nombre de messages: 181
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 5 Aoû 2009 - 21:08 | |
| Intéressant, j'ai hate de voir ça! Je ne suis pas vraiment concerné pour le moment par ce problème particulier, mais tout ce qui montre un démontage de R6 est bon à voir, on ne sait jamais! |
PhilR6 Sixter connaisseur
Age: 46 Nombre de messages: 531
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 5 Aoû 2009 - 22:11 | |
| Avant de tout démonter ! Regarde ton gicleur de ralenti si il n'est pas partiellement bouché Des fois que çà vienne juste de çà , se serait simplicime et direct Est-ce que ton tuyau de retour d'huile est bien branché aussi Sur un solex ces deux aspects sont déterminents pour une franche accélération ... sans trou Dis nous où tu en es A bientôt
carrare Maître sixter
Age: 37 Nombre de messages: 2013
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 5 Aoû 2009 - 22:17 | |
| Un client m'a parlé d'une panne recurente sur les R4 GTL et les R6TL la pipe d'admission qui est poreuse ! pour le voir il faut vaporiser de l'essence sur la pipe il me semble ...... |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Mer 5 Aoû 2009 - 22:23 | |
| Oui c'est probable , mais avant de croire à la panne difficile et compliquée je te conseille de regarder le côté simple de l'affaire Pas forcément évident du premier coupe d'oeil , mais souvent vérifié |
Road Runner Sixter confirmé
Nombre de messages: 295
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 0:09 | |
| Salut, J'ai eu ce problème sur ma L (Solex 32 PDIS). C'était l'écrou de réglage de pompe de reprise qui était déserré. Du coup, la pompe était compètement comprimée et il y avait trop peu d'essence qui arrivait lors des reprises... J'ai cherché un moment... A + |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 10:49 | |
| TRES bon exemple de panne simple à la con qui font perdre un temps précieux et qui agacent grandement Moi aussi gicleur bouché et tube de reniflard débranché Du coup réglage impossible du ralenti et panne intermitente pénible C'est pourquoi j'insiste sur le fait que bien souvent des dysfonctionnements récurrents sont causés pas des petites anomalies toutes simples mais d'autant plus difficiles à trouver |
Manu Membre d'or
Age: 24 Nombre de messages: 5145
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 11:30 | |
| Un problème de trous...pour une fois que c'est pas un plancher Si tutoriel (photos+un peu d'explications) il y a, je me ferais une joie d'épingler ce topic (dans la section moteur probablement  ) J'attends la suite  _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
gerard Technicien sixter
Age: 47 Nombre de messages: 2803
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 11:44 | |
| ce n est pas non plus un trou Normand  et dans la Re 5 a Den .. et toc |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 13:21 | |
| voici le premier résumé du démontage de la pipe d'échappement. * dévisser le papillon de la boite a air  retirer le boitier et extraire le filtre a air. * il faut retirer le plateau de soutien du filtre a air, un boulon le fixe ( clé de 11 )  une fois le plateau extrait * dévisser le tuyaux d'arrivé d'essence  |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 13:28 | |
| * dévisser le collier de la durite qui est en dessous du carbu et est fixer sur la pipe échappement  *dévisser la petite durite a droite.  * retirer l'axe d'accélérateur, sans trop forçer.  |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 13:33 | |
| * retirer la petite durite d'air. * retirer le collier de la durite embase carburateur  |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 13:49 | |
| * je dévisse les 2 boulons du carbu  une fois déposer, j'en profite pour nettoyer la vis ( voir photo )  et nettoyer mon carbu a l'essence ( 95 biéthanol ).  |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 13:52 | |
| Tiens, c'est pas la même inscription que sur ma boite à air, c'est marrant, ça... Et en plus j'en profite pour mettre un message en plein milieu de tes posts! ^^ |
 | Sujet: Re: [Tuto] contrôle haut moteur| Trou, quand j'accélère. Jeu 6 Aoû 2009 - 14:02 | |
| je nettoye le petit filtre qui se trouve dans la tubulure d'arrivée d'essence  pour passer la pipe d'échappement, il faut décale la colonne de direction, elle est fixee par 2 boulons sur le flector.  puis dévisse mes boulons de pipe d'échappement/admission, et extrait ma pipe.
