| branchement manometre de temperature | |
cc3181 Sixter confirmé
Age : 41 Nombre de messages : 157
| Sujet: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 10:02 | |
| bonjour si vous pouviez m expliquez a quel niveau il vaut mieux brancher le + et la masse du manometre de temperature sa me ferais gagner du temps merci d avance et si quelqu un a déjà rajouter un compte tours je suis prenant pour les explications |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 13:13 | |
| il me semble qu'a l 'époque ,on branchait le compte tour sur l'alternateur |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 17:21 | |
| - usedtire a écrit:
- il me semble qu'a l 'époque ,on branchait le compte tour sur l'alternateur
Salut houa qu'est que t'as bu à noël ça devait envoyé sec.. il parle de température et toi usedtire de compte tour !!! alors déjà tu as la sonde qui va avec le mano? si oui sur ton mano tu lui branche un + après contact et la masse du mano tu la ramène sur ta sonde de T° et voila c'est branché. |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 17:53 | |
il parle de température et toi usedtire de compte tour!!!
Bin il me semble aussi que cc3138 demande ausisi des informations sur le branchement du compte tour... - cc3181 a écrit:
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 20:40 | |
| ola vous enervez pas les gars déjà merci de me repondre et sino le plus apres contact je le branche ou?? merci les filles |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 20:49 | |
| - cc3181 a écrit:
- merci les filles
Les allusions de ce genre, par contre, ça a le don de me gonfler. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 20:54 | |
| bein je m excuse dsl je me sentais bien a l aise sur le forum encore dsl ( tu c est moi quand je dit sa a quelqu un c sympa ) |
nico35 Nouvel inscrit
Age : 41 Nombre de messages : 8
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 20:57 | |
| pour le compte tour il faut le brancher sur le fil de rupteur |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 20:59 | |
| L'incident est clos. Je ne veux pas t’empêcher de participer, mais attention aux propos. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| un petit schema peut etre nico? et pour le + permanetn de la temperature? |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 21:08 | |
| heu pas de shéma autrement le + après contact tu le prend sur le neiman ou n'importe quel appareil électrique de la voiture qui s'allume seulement quand tu met le contact |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 21:10 | |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mar 30 Déc 2014 - 21:15 | |
| - udfi a écrit:
- Tu as un plus après contact au niveau du relais de commande du ventilateur de refroidissement, par exemple.
Le sujet avec les schémas électriques pourrait t'aider : https://renault6.forumactif.com/t70-schema-electrique merci ma biche udfi non je deconne mais merci quand meme soit zen |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mer 31 Déc 2014 - 14:44 | |
sur ton mano de T° tu lui branche un + après contact, et la masse du mano tu la ramène sur ta sonde de T°,
et voila c'est branché le mano de T° fonction quand le moteur tourne
sinon si tu lui met un + direct il va t'indiqué la T° même quand elle serra au garage.
et bien sûr vidé la batterie en même temps.
le + après contact il y en a un dans la boite à fusible.
PS: Si ont ne peux pas dire "Salut les filles" on peux dire salut les PD.
ou c'est un peux placer trop bas... |
gégé.r6.22 Sixter débutant
Age : 76 Nombre de messages : 47
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature Mer 31 Déc 2014 - 16:12 | |
| salut a tous je vois qu ont rigole bien sur ce forum je pense que pour restauré une ancienne il faut un petit minimum de connaissance et une bonne rta c est super utile mais bonne annee a tous |
| Sujet: Re: branchement manometre de temperature | |
