| Synchro boite L | |
+4lagoupille24 grosben Manu bebel 8 participants |
bebel Sixter débutant
Age : 58 Nombre de messages : 75
| Sujet: Synchro boite L Dim 1 Fév 2009 - 23:21 | |
| J'ai une boite de L série 2 modèle "carré". La synchro entre la 2 et la 3 ne fonctionne plus. Je me demande si on peut réparer relativement facilement la boite ou si il vaut mieux essayer carrément de la changer ? |
| Sujet: Re: Synchro boite L Dim 1 Fév 2009 - 23:35 | |
| Il se pourrait que ce soit la bague de synchro de 4ème (n°15) qui ait du jeu. Après il faut voir de près l'état de la boîte car si c'est seulement une pièce defectueuse, ça se change, mais si tout a du jeu Voici le schéma (le bon j'espère ) http://www.passerose14.com/R6/Boite[1].jpg _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
grosben Sixter baroudeur
Age : 53 Nombre de messages : 787
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 2 Fév 2009 - 23:49 | |
| personnelement je choisirais la solution de facilité remplacer la boite. Car le remontage est assez délicat pour le moment je ne m'y suis pas encore risqué. |
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 2 Fév 2009 - 23:54 | |
| Attention à prendre le bon modèle! Le moteur de la L et de la TL ne tournent pas dans le même sens _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Synchro boite L Sam 14 Fév 2009 - 1:44 | |
| L'essentiel est de prendre une boite de Ventoux pour un Ventoux et de Cléon pour un Cléon.... Après il y a les types de boites, R6sport si il a le temps, nous en dira plus (6R6 aussi....) La cloche d'embrayage du "Ventoux" fait parti du moteur, alors que sur le "Cléon" elle est fixée sur la boite.... Outre les rapports qui peuvent êtres différents sur les 4L berline ou F4 voir autre Renault, si vous prenez une boite à la casse, il y a peu de chance que le casseur s'amuse à démonter la cloche d'embrayage... Donc si il y en a une, c'est une boite de "Cléon" donc "TL" M'enfin, on s'est déjà habitué à ce que je dise des conneries, alors..... attendons la suite.... |
| Sujet: Re: Synchro boite L Sam 14 Fév 2009 - 10:59 | |
| Tant qu'a faire casse toi pas la tete,retrouve une boite,de R5L avec moteur ventoux 850 cm3 car les boites de 4L doivent tirer plus court,vue que le moteur de la 4L est en dessous de 850 cm3!!!!!! Non Francois pour une fois tu ne dis pas des CONNERIES,la boite de la TL a bien la cloche d'embrayage fixée sur celle ci..... A moins que comme tu dis le casseur ait demonté la cloche......Ce que je doute aussi..... |
gadmuche91 Sixter baroudeur
Age : 61 Nombre de messages : 781
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 19 Avr 2010 - 20:10 | |
| Bonjour, heu j'ai une question: Est ce que la boite d'une 4L 1123 de 1984 et la boite d'une R6 L de 1977 sont les mêmes??? Au niveau des rapports de boite... merci de vos réponses. Cdlt, GG |
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 19 Avr 2010 - 20:31 | |
Normalement non car la 4L est faite pour tiré une charge plus lourde
donc normalement les rapports de la 4L sont plus long.
mais n'empêche pas le montage elle sera plus longue à monté dans
les tours mais iras plus vite en vitesse de pointe 5 voir 10 KmH en plus . |
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 19 Avr 2010 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Lun 19 Avr 2010 - 20:55 | |
moi aussi je n'ai qu'une boite en rabe et s'est pour une TL!! |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 13:45 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 13:56 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 20:38 | |
le gars il ne c'est pas ce qu'il vend
c'est bien un ventoux 845 cm3 donc un R1180 R6L |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 20:49 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 20:58 | |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 21:00 | |
| Faudrais en ouvrir une pour conprendre comment on passe de g à d et vice-versa... en tout cas maintenant denis a ttes les réfs possibles! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 21:25 | |
| - Manu a écrit:
- Faudrais en ouvrir une pour conprendre comment on passe de g à d et vice-versa... en tout cas maintenant denis a ttes les réfs possibles!
Je epnse qu'on va surement regarder cela samedi!!!! Moi j'ai bien la boite de 4 l sans quoi, j'ai des boite de 4L 1100, camionette, qui je pense tire un peu plus cours!!! On va bien trouver une solution non????????? |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 21:29 | |
alors moi sur la doc j'ai la premiere boite en haut La BV 354 comme celle de la R1181
donc on peut mettre une boite de l'une sur l'autre juste un rapport de boite qui serra differant |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 21:31 | |
| pour passer de gauche à droite
faudrait inversé toute la boite à l'interrieur
inversé les arbres de boite avec les pignons |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 21:38 | |
| - Rodeo a écrit:
- pour passer de gauche à droite
inversé les arbres de boite avec les pignons Ca doit être plus simple, sinon ils aurait pas fait de différenciation. Ils mentonnent exprès g & d pour certains modèles, donc les boites sont différentes "à l'intérieur" ... enfin faut farfouiller plus dans le détail _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
denCOXouR6 Membre d'or
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 22:52 | |
| salut a tous grosse migraine je passe juste j ai regardé , avec le code de la boite et deux bouquins , une RTA dR6 L et un MR de 4L et il semblerai que les rapport pour mon R6 1180 et une 4L TL 1123 soit rigoureusement identique! bonne nouvelle voici le code de ma boite modèle monté tel quel sur une R4 TL [img] [/img] a suivre, la voiture part pour le controle technique et le garagiste va ouvrir le couvercle merci pour les infos |
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 23:30 | |
| 354- 119
A première vue c'est pas une boîte d'origine, ou alors je lis mal la doc... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Synchro boite L Mar 20 Avr 2010 - 23:32 | |
| mais si mon bon manu , tout est ok sur la doc d R6 L dans les dernieres année , c est bien la bonne je scannerai demain
les codif on ete remplacée , j ai les correspondances. |
| - denCOXouR6 a écrit:
- mais si mon bon manu , tout est ok sur la doc d R6 L dans les dernieres année , c est bien la bonne je scannerai demain
les codif on ete remplacée , j ai les correspondances. Si tu as ça c'est fort interessant _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Synchro boite L | |
| Synchro boite L | |
