Je note ici les excellents conseils de Webmobeur concernant la pose des lèche-vitres :
Vous voulez un bon conseil ? Ne suivez surtout pas les indications du Manuel de Réparation (M.R.) Renault qui, à part vous faire rayer votre peinture, ne vous aidera pas... Servez-vous de vos neurones content
(pour exemple, le M.R. conseille d'enlever le lèche-vitre extérieur en dernier au démontage, puis de le remettre en premier... Et bien non, car la structure en métal qui tient la vitre sur sa partie basse ne peut plus passer ensuite... bouh! )
En résumé au remontage :
- Après avoir bien protégé les rebords intérieurs de votre portière (avec un scotch assez épais, le scotch de masquage est un peu trop léger au final)
- Positionnez les clips du lèche-vitre extérieur dans les trous dédiés, mais pas le lèche-vitre en lui-même
- Vous glissez ensuite votre vitre dans la portière (de tête c'est le côté à angle droit qu'il faut présenter vers le bas en premier, et non l'angulaire => il faut repérer le sens au démontage
- Vous fixez ensuite le lèche-vitre intérieur (en penchant la vitre d'un côté, on arrive à positionner le clips situé du côté des charnières, ce qui aide ensuite à positionner les autres clips du lèche-vitre face aux autres trous de la portière, et à le fixer...)
- Le lèche-vitre extérieur doit être positionné en dernier, vous aurez juste à venir le glisser dans les clips positionnés au début.
(je n'ai pas de photos, mais si vous lisez ce post, en démontant votre portière, vous comprendrez de quels "clips" je parle à chaque fois
