| KIT TAMBOURS ARRIERE ? | |
parunis Sixter débutant
Nombre de messages : 54
| Sujet: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Ven 9 Oct 2020 - 14:23 | |
| Bonjour à tous,
Je vais changer les roulements de ma R6 d'Aout 1969, je vais en profiter pour changer les tambours, est-ce que quelqu'un aurait les refs exactes du kit qu'il me faut svp ?
Bonne journée et merci d'avance. |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Ven 9 Oct 2020 - 21:32 | |
| Tambours ou garnitures ? Les garnitures c'est fonction du diamètre du tambour, donc pas d'erreur possible. Tu trouveras chez cipere, melun, véhicules anciens, etc.. |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Ven 9 Oct 2020 - 23:44 | |
| - hot import a écrit:
- Tambours ou garnitures ? Les garnitures c'est fonction du diamètre du tambour, donc pas d'erreur possible. Tu trouveras chez cipere, melun, véhicules anciens, etc..
Merci, c'est pour le kit (arrière) tambours. Je voulais avoir la référence pour les modeles d'Aout 1969 comme ça je peux commander la piece de suite et au moment du démontage on pourra les mettre de suite. |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Dim 11 Oct 2020 - 1:21 | |
| Sinon est-ce que quelqu'un connait les dimensions des tambours arrière pour les R6 d'aout 1969 ? |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Dim 11 Oct 2020 - 21:47 | |
| 160 mm, garnitures de largeur 25 mm.
Et sur les sites sus nommés, en rentrant les caractéristiques de ta voiture, tu trouves obligatoirement |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mar 13 Oct 2020 - 0:37 | |
- 160 mm, garnitures de largeur 25 mm.
Et sur les sites sus nommés, en rentrant les caractéristiques de ta voiture, tu trouves obligatoirement Impeccable, merci beaucoup !! |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mar 13 Oct 2020 - 8:52 | |
| Pourquoi remplacer les tambours ? Ils peuvent être rectifiés au tour et ça coûte bien moins cher. Il y a de la marge avant d'arriver à la limite d'usure. Je l'avais fait faire sur les tambours arrières de ma super 5 chez Feu Ver, c'était impeccable. |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mar 13 Oct 2020 - 9:46 | |
| - Kaplan a écrit:
- Pourquoi remplacer les tambours ? Ils peuvent être rectifiés au tour et ça coûte bien moins cher. Il y a de la marge avant d'arriver à la limite d'usure. Je l'avais fait faire sur les tambours arrières de ma super 5 chez Feu Ver, c'était impeccable.
Ah très bien, v'est un ami qui va le faire pour moi je vais dans ce cas voir avec lui s'il pense pouvoir le faire, intéressant, merci ! |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mar 13 Oct 2020 - 19:39 | |
| Oui les tambours ça peut se rectifier. On les change seulement s'ils se sont ovalisés ou vraiment usés (déjà rectifiés et limite atteinte). Mais pour en arriver là il faut vraiment s'acharner sur les freins. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mar 13 Oct 2020 - 20:40 | |
| ou alors rouler sur les rivets |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mer 14 Oct 2020 - 8:19 | |
| - Phil47 a écrit:
ou alors rouler sur les rivets Il me semble que sur les mâchoires modernes c'est simplement collé sur les supports et non plus riveté. Par contre, c'est moins fiable, car ça arrive que ça se décolle (j'ai connu le cas, mauvaise refabrication)... |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mer 14 Oct 2020 - 19:03 | |
| - Kaplan a écrit:
Il me semble que sur les mâchoires modernes c'est simplement collé sur les supports et non plus riveté. Par contre, c'est moins fiable, car ça arrive que ça se décolle (j'ai connu le cas, mauvaise refabrication)... C'est ce que je fais avec la mienne... bon ça freine pas terrible les rivets quand même Effectivement dans le kit Valeo neuf que j'ai pris c'est collé. Après c'est toujours pareil, collé ou riveté, si c'est bien fait ça tient. |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mer 14 Oct 2020 - 19:18 | |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mer 14 Oct 2020 - 20:58 | |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? Mer 14 Oct 2020 - 21:01 | |
| il est fou |
| Sujet: Re: KIT TAMBOURS ARRIERE ? | |
