Tu dois avoir aussi une partie du chassis vaporisé de cet agréable antirouille aussi!
Celà ressemble à une fuite au niveau du joint spy de distribution, il se change sans dépose du moteur.... Le joint à du sécher avec le temps et l'huile qui fuit
par là est vaporisée vers l'arrière par l'élice du ventilo.... Mais celà peut aussi venir d'ailleurs....
Plusieurs choses à regarder:
Dans qu'elle proportion ton niveau d'huile baisse.
Ton filtre à air ne se remplit pas d'huile ?
Cette huile présente sur ce carton est bien de l'huile moteur? Ou a t-elle une odeur beaucoup plus forte (huile de boite)
Mets de l'anti-humidité en bombe tout autour et sur ta tête de délco et fait laver ton moteur nickel, ensuite va faire un tour et essaye de repérer la fuite....
