| manette chauffage grippee | |
mrcharles Sixter débutant
Age : 73 Nombre de messages : 82
| Sujet: manette chauffage grippee Mer 12 Aoû 2009 - 10:50 | |
| mr charles est de retour.il faut aue j explique les choses j ai plein de petits problemes sur ma voiture depuis quelque temps car pour des raisons de sante elle est restee a l arret pendant plus d un an je la faisais demarrer de temps en temps mais a vrai dire j lai un peu abandonne et maintenant elle me fait payer mon indifference toutes les memes les garces . donc mon nouveau probleme est j ai la manette de chauffage coincee .faut il se demonter toout le tableau de bord j ai repere un ecrou sous le tableau de bord mais y a t il un acces par le cmpartiment moteur .quelqun a t il eut ce probleme. |
Furanku Sixter confirmé
Age : 45 Nombre de messages : 191
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Mer 12 Aoû 2009 - 11:24 | |
| Sujet: manette grippee Mer 12 Aoû 2009 - 18:41 | |
| j ai admire ton reportage sur les entrailles du systeme de chauffage .je me sens pas du tout le courage de m attaquer acela en ce moment.je vais faire faineant je me demande si en vidangeant le systeme de refroidissement et en remplissant avec de l eau et un produit detatrant et faire touner le moulin peut etre que? |
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Mer 12 Aoû 2009 - 21:29 | |
| Le mien était vraiment très coincé, il a fallu le plonger tout entier dans je ne sais quoi pour le dégripper. Mais il avait sûrement été arrèté plus longtemps que le tien, donc tu peux essayer, même si je n'y crois pas trop. De plus, en forçant trop, tu risques d'abimer ton robinet, moi j'avais réussi à faire tourner la molette de force, mais c'était en fait l'axe qui bougeait tout seul, en arrachant un peu le robinet... |
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Mer 12 Aoû 2009 - 22:31 | |
| L'ideal pour pas trop jouer le contorsioniste, c'est de tomber le cache anti-bruit et de déposer le système de chauffage complet (radiateurs et robinet) Chaque radiateur tient avec deux écrous de 8 coté moteur et il suffit de dévisser la poignée en bout de tige de robinet coté habitacle. Après c'est beaucoup plus simple de travailler sur le robinet et de serrer les colliers _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Mer 12 Aoû 2009 - 22:46 | |
| Manu tu as raison, sauf que perso j'ai eu un mal fou à remettre les radiateurs à leur place après ça! Je ne sais pas pourquoi, honnètement... |
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Jeu 13 Aoû 2009 - 9:07 | |
| Je pense refaire ça avant la remise en route d'espérance. Ca serait dommage de passer à coté _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
sika95220 Sixter habitué
| Sujet: aie aie aie Lun 1 Mar 2010 - 21:28 | |
| J'ai le même problème... Merci pour les infos! |
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 83
| Sujet: Re: manette chauffage grippee Dim 12 Jan 2020 - 18:09 | |
| Bonjour J'ai démonté et débloqué le robinet de chauffage. La bataille a été dure. Après des nuits dans du Transyl, du gasoil ,du WD40 et une heure à bouillir dans de l'eau vinaigrée , rien a bougé. J'ai donc donné un trait de scie et avec un morceau de métal et une clé à molette enfin c'est venu. voir photos. C'est remonté et ça tourne au poil. |
| Sujet: Re: manette chauffage grippee | |
