| pare choc phase 1 - différence | |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: pare choc phase 1 - différence Ven 3 Juil 2020 - 19:35 | |
| bonjour à tous ! mes pare-chocs de R6 ph1 sont complétement bouffés et creusés par la rouille (surtout celui de l'avant) , j'en ai normalement trouvé un neuf pour remplacer celui de devant. mais la question que je me pose c'est : est ce que les pare choc avant et arrière sont les mêmes ??? de visu j'ai bien l'impression que ce sont exactement les mêmes. si quelqu'un peut confirmer ou infirmer mes dires merci |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Ven 3 Juil 2020 - 19:49 | |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Sam 4 Juil 2020 - 5:06 | |
| d'acc, je trouve bizarre tes trous dans le virage du pare choc, tu aurais une photo du truc monté ? |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Sam 4 Juil 2020 - 8:59 | |
| - Panzerjim a écrit:
- d'acc, je trouve bizarre tes trous dans le virage du pare choc, tu aurais une photo du truc monté ?
Sur le pare choc arrière des phases 2 il y a des fixations sur les côtés. Je m'en souviens car celle arrière gauche avait cassé sur ma TL. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Sam 4 Juil 2020 - 9:29 | |
| Les PC des L et TL n'ont aucun rapport , et les PC de TL série 1 et série 2 sont aussi différents ; pas de de cabochons sur le PC arr TL série 2 , et cabochons horizontaux sur PC avant TL série 2 . Pas de doute Jim , il te faut des PC DE TL série 1 , un point c'est tout , sinon, on va t'embrouiller la tête |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Sam 4 Juil 2020 - 15:40 | |
| - Phil47 a écrit:
Les PC des L et TL n'ont aucun rapport , et les PC de TL série 1 et série 2 sont aussi différents ; pas de de cabochons sur le PC arr TL série 2 , et cabochons horizontaux sur PC avant TL série 2 . Pas de doute Jim , il te faut des PC DE TL série 1 , un point c'est tout , sinon, on va t'embrouiller la tête les PC de TL série 1 avants et arrières sont donc différents ? |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Sam 4 Juil 2020 - 18:49 | |
| AH... merdum , du coup c'est moi qui t'ai embrouillé , je n'ai pas vraiment répondu à ta question apparemment les vis de fixation arr sur ta tl semblent correspondre avec les cabochons avant non ? çà serait positif déjà ... donc en admettant même qu'ils soient identiques , si tu mets un PC avant à l'arrière , tu vas te retrouver avec les trous de la plaque d'immatriculation |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Dim 5 Juil 2020 - 15:22 | |
alors si je comprend ta question tu ne peux pas mettre
un PC avant à l'arrière ou l’inverse, et les par choc PH1 PH2 sont totalement différent
et non compatible tu peux les monté mais il te faut ou repercé le PC ou tordre certaine fixation
après pour les différence entre les models, les Ph2 n'ont plus de butoirs à l'arrière seulement à l'avant et à l'horizontal sur le PC
alors que les PH1 les butoirs sont à l'avant et arrière comme sur les photos de ton premier message |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Dim 5 Juil 2020 - 18:30 | |
| Pour préciser mes photos, il s'agit d'une R6L 1969 avec encore le trou pour la manivelle (qui m'a bien servit cette semaine !) |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Dim 5 Juil 2020 - 19:08 | |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence Lun 6 Juil 2020 - 6:49 | |
| nickel ! merci il me faut trouver un pare choc arrière maintenant |
| Sujet: Re: pare choc phase 1 - différence | |
