Sujet: butoirs de pare choc Sam 13 Aoû 2022 - 18:57
Bonjour a tous, j'ai peut être trouvé des buttoirs pour mon P.C. arrière, mais je ne sais pas si ce sont les bon modèles! peut on monter des buttoirs av sur le pc arrière?
Sujet: Re: butoirs de pare choc Dim 14 Aoû 2022 - 17:29
Question butoirs parechocs. Qui saurait pourquoi il n'y a pas de butoirs de parechoc arrière sur les R6 de 2ème génération ? Ils auraient pu mettre les mêmes qu'à l'avant...
Sujet: Re: butoirs de pare choc Dim 14 Aoû 2022 - 19:24
mais ça me dit pas si ça se monte!
Sujet: Re: butoirs de pare choc Dim 14 Aoû 2022 - 21:22
Je regarde demain sur la mienne, sous réserve que je sois pas à la maternité
Mag71983 Sixter débutant
Nombre de messages : 38
Sujet: Re: butoirs de pare choc Mar 16 Aoû 2022 - 19:27
autre question importante c'est a voir si ils ont un sens. parce que sur la R12 j'avais démonter pour mètre un coup de nettoyage et au remontage j'ai remis a l'envers (le droite à gauche et le gauche à droite) ce qui donner un drôle d'aire a l'arrière de la voiture
Sujet: Re: butoirs de pare choc Mar 16 Aoû 2022 - 21:24
L'avant à 2 vis, l'arrière une. Quand je vois la coupe du mien, je sais pas. Je pense que oui mais il faudra recouper le retour. Je vais essayer demain de prendre des mesures pour l'axe de la vis. A la vue des pare chocs, la forme semble identique.
Sujet: Re: butoirs de pare choc Mer 17 Aoû 2022 - 7:27
merci Guillaume!
Sujet: Re: butoirs de pare choc Mer 17 Aoû 2022 - 19:18
Bon j'ai regardé. AV et AR la vis centrale est identique en côte entre l'axe de filetage et le bas du Caoutchouc. Ça doit monter sans soucis. Après, les avant ont 2 vis, donc une ne servira pas.la, je ne vois qu'une vis, donc des AR logiquement. Je sais plus si elle dépasse ou pas le deuxième filetage
Sujet: Re: butoirs de pare choc Mer 17 Aoû 2022 - 20:08
merci beaucoup! je vais commandé ceux que j'ai trouvé sur the good corner! demain, je "monte" dans le Vaucluse, je vais attaquer (sauvagement) le remontage de la R6, je ferais des photos
