| Jeu anormal dans la direction | |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Jeu anormal dans la direction Lun 13 Avr 2020 - 20:38 | |
| bon , voilà les sixters , j'ai un jeu anormal au niveau du volant, à savoir un jeu entre le bas et le haut , et non pas latéralement , ce qui me fait penser que ce n'est pas un problème de roulement supérieur de colonne … en revanche , au niveau du support complet qui inclus le pédalier , je remarque une fissure , est-ce que cela suffit à provoquer ce jeu anormal ? Petite photo à l'appui Qu'en pensez vous les sixters ? |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Lun 13 Avr 2020 - 20:49 | |
un jeu comment pare ce que si le jeu est de gauche à droite c'est peut être la rotule de colonne qui est naze |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Lun 13 Avr 2020 - 20:55 | |
| Voir la liaison colonne de direction / boitier de crémaillère, ce qu'on appelle le flector. C'est souvent là que le jeu apparaît (usure des silentblocs). Autre piste, jeu dans les rotules axiales ou rotules de direction. |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Lun 13 Avr 2020 - 21:22 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
un jeu comment pare ce que si le jeu est de gauche à droite c'est peut être la rotule de colonne qui est naze salut Rodeo , et non , comme je l'ai dit c'est un jeu de bas en haut , et non pas latéral ... |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Lun 13 Avr 2020 - 21:28 | |
| - Kaplan a écrit:
- Voir la liaison colonne de direction / boitier de crémaillère, ce qu'on appelle le flector. C'est souvent là que le jeu apparaît (usure des silentblocs).
Autre piste, jeu dans les rotules axiales ou rotules de direction. salut Kaplan, non aucun jeu dans le train avant, ni rotules ni autres… c'est juste un souci parce que le volant tremble un peu, si je le lève vers le haut, forcément, c'est mieux , mais çà n'a rien de grave , c'est juste un peu pénible |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mar 14 Avr 2020 - 22:55 | |
| La mienne a une fissure aussi, et j'en est souvent vu sur les 6 à ce niveau la. C'est normal au vu de la longueur qui ce trouve après la fixation. Il y a du coup une forte contrainte à ce niveau. Après il y a toujours un léger jeu de bas en haut sur les colonne de 6. Même ma 4 en a un peut. C'est que de la tôle, pas comme les voiture d'aujourd'hui. |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mar 14 Avr 2020 - 23:15 | |
| c'est vrai, à priori c'est récurant mais c'est un jeu qui m'éxaspère , , parce qu'au ralenti, çà grogne et çà me saoule |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mar 14 Avr 2020 - 23:17 | |
| Ah y'a un peut de jeu mais pas de la a provoquer des bruits. Tu est sur que tes bague de colonne sont ok ? Ou bien le petit cardan sur la colonne ? |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mar 14 Avr 2020 - 23:26 | |
| en fait mon garagiste me disait que c'était récurant , parce qu'on s'aide du volant pour sortir du véhicule , ou pour régler l'avancée du siège , ensuite , un jeu au niveau roulement de colonne , je n'y crois pas , sinon j'aurais du jeu aussi latéral … je tenterai de ressouder cette fissure , pour voir si cela résoud mon problème . merci à toi will79 |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mar 14 Avr 2020 - 23:31 | |
| ah , en revanche tu viens de me mettre la puce à l'oreille , tu parles de bague et non pas de roulement , donc, si ce sont des bagues de colonne , je démonterai la partie supérieure et je la mesurerai , je crois que l'on tient le bon bout |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Mer 15 Avr 2020 - 9:44 | |
| Jamais eu ce problème sur ma R6. Par contre sur ma Super 5 j'ai eu ça: A gauche la défectueuse (un sacré jeu dans la direction), à droite celle de remplacement. A 343.000 km, on ne peut pas trop lui en vouloir... |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 11:36 | |
| non, c'est pas coté crémaillère , c'est en haut de colonne, de mon point de vue , çà peut être le palier supérieur ; ref 0855 589 900 (RTA page 33 )
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 12:18 | |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 12:54 | |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:02 | |
| ah , super !! , je n'ai pas encore commandé chez eux, çà sera une première , mais le modèle , c'est le fendu ou celui à aiguilles ?
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:08 | |
| Ah je me suis peut-être emballé, je ne trouve pas les références de Cipere sur le catalogue PR... Le modèle fendu se place plus bas, juste avant le cardan. |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:10 | |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:11 | |
| C'est pas grave, au pire je commande les deux ... |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:15 | |
| bizarre , je n'ai pas les mêmes rèf sur ma rta , et d'ailleurs sur la tienne , la rèf des 2 bagues est la même en 77...
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:16 | |
| Pas sûr que l’un d’eux aille sur les R6. Je regarde sur la PR 900 si concordance avec d’autres modèles Renault... bouge pas. |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:18 | |
| Oui j’ai vu ça, trois références pour deux bagues ! Je pense que le modèle fendu peut être placé indifféremment en haut ou près du cardan. Mais le non fendu ne peut être placé qu’en haut je suppose. |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:20 | |
| t'embête pas 6R6 , je vais commander les deux , c'est pas le prix que çà coûte !! Merci à toi pour l'info |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:23 | |
| - 6R6 a écrit:
- Oui j’ai vu ça, trois références pour deux bagues ! Je pense que le modèle fendu peut être placé indifféremment en haut ou près du cardan. Mais le non fendu ne peut être placé qu’en haut je suppose.
entièrement d'accord , la bague à rouleaux doit forcément être en haut , c'est forcément là que l'on doit avoir le moins de jeu possible, mécaniquement c'est logique |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:24 | |
| Pas de colonne de direction sur le PR 900. J’ai regardé sur le PR 947 (R16 TS), je retrouve les deux mêmes références placées pareillement (premier montage R16 uniquement pour celle du haut). |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction Jeu 16 Avr 2020 - 13:26 | |
| Pas référencés pour l’R16 chez Cipere. Décidément, pas de bol ! |
| Sujet: Re: Jeu anormal dans la direction | |
