| Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL | |
+3chris le marseillais fokbar28 XavierP 7 participants |
XavierP Sixter baroudeur
| Sujet: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mar 3 Déc 2019 - 9:10 | |
| Bonjour, je n'arrive pas à trouver la référence du câble d'embrayage de ma R6 TL 1971... le mien s'est cassé, la voiture est immobilisé... mauvais modèle chez pièces auto 24 et mon garagiste Renault s'est fait livrer le même mauvais câble. ... qui peut m'aider ????
Merci d'avance. |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mar 3 Déc 2019 - 11:18 | |
| hello
c'est quoi les refs de ceux que tu as commande / recu ???
et sinon, qu'est ce qu'ils ont de different ? |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mar 3 Déc 2019 - 11:58 | |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mar 3 Déc 2019 - 14:08 | |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Jeu 5 Déc 2019 - 17:01 | |
| Tu connais la référence du câble ? Sinon je regarderai le catalogue P.R. demain. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Jeu 5 Déc 2019 - 17:55 | |
| tu nous a pas dit ce que le cable que tu as recu a de different avec celui qu'il te faut ??? |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Ven 6 Déc 2019 - 18:32 | |
| - XavierP a écrit:
- Bonjour, je n'arrive pas à trouver la référence du câble d'embrayage de ma R6 TL 1971... le mien s'est cassé, la voiture est immobilisé... mauvais modèle chez pièces auto 24 et mon garagiste Renault s'est fait livrer le même mauvais câble. ... qui peut m'aider ????
Merci d'avance. alors, tu as téléphoné? |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Dim 8 Déc 2019 - 19:10 | |
Oui, je vous dois quelques explications... en fait, chez véhicules-anciens.fr, après de nombreuses photos, ils hésitent... même pas sûrs d'avoir le câble car il y a ce cylindre noir serti sur la gaine... qu'on ne voit nulle part !!! Bref, un copain sympa a fourni au mécano tous les cables d'R6 en sa possession et le garagiste va bricoler un entre-deux en réutilisant la gaine d'origine avec le fameux cylindre... a suivre... |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Dim 8 Déc 2019 - 20:58 | |
| tu aurais la photos de ce fameux cylindre ? j'ai une TL de juillet 73 et ça ne me dit rien .... |
PRYSKA Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 26
| Sujet: cable embrayage Renault 6 0,8 Mer 18 Déc 2019 - 15:54 | |
| Coucou les amis, j'ai le même problème ! J'ai commandé une pièce que je renvoie car ce n'est pas le bon. On a démonté le cable avec mon garagiste, qui a cassé en même temps qu'il le retirait, donc il manque peut etre un petit bout côté pièce en cahoutchou... Voici les PHOTOS DE MON CABLE DEMONTé, d'une longueur de 96cm sur la photo (donc peut etre plus court vu qu'il se serait cassé), la gaine faisant dans les 84cm en tout cas. Je n'arrive pas à retrouver une référence constructeur, ou une autre pièce pouvant la remplacer. Mon modèle de R6 118_ n'est pas la TL, mais la L tout court. C'est le plus petit moteur, 0,8 34ch HELP, cela fait 2 mois que je me fais des noeuds au cerveau avec ce cable ! bise à tous et merci du coup de pouce ! Pryska |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mer 18 Déc 2019 - 16:39 | |
| SOS Références, j’arrive !
R1180 1er montage (modèles 1969 à 1972) : 7700553736 ou 0855842100 Identique R4 suivantes : - toutes R1120 - premier montage des R1123, R1126, R2106 et R2109
R1180 2e montage depuis n°392934 (modèles 1973 à 1979) : 7700560091 ou 7701348944 Identique R4 suivantes : - toutes R2391 et R2392 - deuxième montage des R1123, R1126, R2106 et R2109
R1181 (modèles 1971 à 1980, un seul montage) : 7700520159 ou 7700553737 Identique aux R4 suivantes : - Toutes R1128, R2370, R2430
Pour les concordances, c’est au moins jusqu’aux modèles 1980 inclus, pour les R4.
Sources : - PR 880 - PR 932 - PR 900 (1980) |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Mer 18 Déc 2019 - 17:59 | |
| Enorme, merci ! je vais peut etre m'en sortir avec une nouvelle commande ! Apparemment, je suis dans la catégorie 2e montage : R1180 2e montage depuis n°392934 (modèles 1973 à 1979) : 7700560091 ou 7701348944
Merci encore, je vous tiendrai au courant ! |
| Sujet: la galère continue avec le câble d'embrayage ! Introuvable Jeu 5 Mar 2020 - 10:02 | |
| Encore mauvaise pioche sur les dernières références citées. La bonne distance mais pas les bonnes extrémités. Je ne trouve absolument nulle part le bon cable, aucune référence constructeur ne semble correspondre aux photos, les équivalents de fabrications récentes non plus.
Bref, est ce que quelqu'un aurait ça chez lui? sinon, on va devoir être créatif...
je vous avoue que c'est une terrrrible frustration d'avoir la choupette immobilisée depuis 2 mois. marre marre mare !
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Jeu 5 Mar 2020 - 12:30 | |
| Ah zut c’est étrange. Reste à espérer que quelqu’un du forum puisse te dépanner. Sur quels sites as-tu regardé ? Je vais chercher de mon côté si tu veux. |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Jeu 5 Mar 2020 - 12:53 | |
| Regarde à tout hasard sur le site CIPERE les références 82100 et 82101... |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL Jeu 5 Mar 2020 - 18:13 | |
| - 6R6 a écrit:
- Regarde à tout hasard sur le site CIPERE les références 82100 et 82101...
Mon garagiste n'a pas trouvé non plus pour ma TL phase 1... Du coup, il amis le câble sous presse pour le réparer... Si tu veux, je peux t'envoyer mes câbles pour essai si tu fais le taf par toi même... j'ai 2 modèles achetés pour rien !! ! |
| Sujet: Re: Help !!! Câble d'embrayage pour Renault 6TL | |
