| j'ai trouvé ma 6 ! restauration | |
+25carrare sebalpinev6 couffix Webmobeur Clan45 Kaplan Rodeo tioneb Volksburg Phil47 PRYSKA vincent21 will79 mathalion atlantis cyrille28 6R6 Fab r6 grosben eifdé Panzerjim XavierP jeanalvitre fokbar28 chris le marseillais 29 participants |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Dim 13 Sep 2020 - 19:21 | |
| et puis ta 6 elle est pas du 16/ 64 non plus rose |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 14 Sep 2020 - 16:47 | |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 14 Sep 2020 - 16:56 | |
| bon, j'ai un peu bossé! j'ai pris les compression: pareil sur les 4 cylindres, donc, c'est moins grave que ce que je pensait! verif de l'allumage (neuf je le rappelle!) et ça venait de cette rogntudjuuuu de tête d'allumeur neuve!!!!! le doigt frottait (voir photos) et ça n'allumait pas le cylindre n°3.......... remontage de l'ancienne tête et l'ancien doigt et ça tourne comme une horloge! j'ai posé l’échappement, avec sortie sous le pare choc arrière j'ai aussi posé les ceintures, mais comme une buze, j'ai pas fait de photos! |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 14 Sep 2020 - 20:36 | |
| c'est un tube re R4 gtl 78, avec une rallonge a la place du silencieux, je voulais pas que ça sorte avant la roue ar gauche! |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Mar 15 Sep 2020 - 13:11 | |
- non, elle ira dans ma collection de miniatures! je suis resté tres "gamin"! j'adore les petites voitures
on est deux !!!! |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Mar 15 Sep 2020 - 14:29 | |
| Comme quoi parfois la panne est toute bête Au moins la roue arrière restera propre maintenant Moi perso j'aurai fait un petit cône en sortie |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Mar 15 Sep 2020 - 21:35 | |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Mar 15 Sep 2020 - 21:41 | |
| sinon tu fait sortir sous la porte avant comme les 4l cross. Je l'avait fait au tout début avc ma 4l. Sa donne un look sympa le cône sous la porte |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 25 Sep 2020 - 19:18 | |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 25 Sep 2020 - 20:53 | |
| ah ... t'as pas trouvé un morceau de téflon , je viens de voir chez moi par exemple une planche à découper en téflon , çà serait plus solide dans le temps , ou genre dans un manche d'ustensile de cuisine ...
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 25 Sep 2020 - 21:47 | |
| - will79 a écrit:
- sinon tu fait sortir sous la porte avant comme les 4l cross. Je l'avait fait au tout début avc ma 4l. Sa donne un look sympa le cône sous la porte
J'imagine la dose dans la tronche quand t'es vite ouverte @ Chris, même en bois y'a du boulot pour faire cette petite pièce. T'as pris un bois dur quand même ? |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 25 Sep 2020 - 22:35 | |
| oui, bois dur et j'ai fait chauffer la dremel!
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 25 Sep 2020 - 22:36 | |
| - Phil47 a écrit:
ah ... t'as pas trouvé un morceau de téflon , je viens de voir chez moi par exemple une planche à découper en téflon , çà serait plus solide dans le temps , ou genre dans un manche d'ustensile de cuisine ... oui, je vais en refaire un en téflon ou en alu, on sais jamais! |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 5 Oct 2020 - 18:34 | |
| voila, je l'ai refait dans un morceau de téflon (ou nylon, jsais pas ) c'etait une planche a découper mise au rebut par la cantina de mon taf! j'ai taillé dedans! petit comparatif des 3 pieces, origine cassé, bois et téflon voila, je pense que c'est mieux que le bois |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 5 Oct 2020 - 19:19 | |
| Ben voilà c'est super tout çà , c'était pas con finalement l'idée de la planche à découper , avec ce qu'il te reste de planche , tu peux en fabriquer pour tout le forum |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Lun 5 Oct 2020 - 23:40 | |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Jeu 25 Mar 2021 - 18:05 | |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Jeu 25 Mar 2021 - 21:08 | |
| Avec le rustol , c'est reparti pour 40 ans bon boulot en tout cas ! pour le jonc , je crois bien que je vais faire un essai , d'abord le monter sur le joint de la lunette arrière (démontée de la voiture) , puis ensuite remonter la lunette sur la titine . et je vous dirai si çà marche bizarrement , j'ai tendance à y croire |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Jeu 25 Mar 2021 - 23:38 | |
| je ne suis pas sûr que le jonc exerce vraiment une pression , il est là pour stabiliser la partie externe du joint , alors peut être que çà peut le faire ... ou pas , mais c'est sûr , je vais essayer , je vous dirai çà |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Ven 26 Mar 2021 - 14:48 | |
| Pour moi, le jonc (ou clé) est simplement décoratif. Sur les R9, suivant les versions le jonc est présent ou non. Sans: bas de gamme C, TC, GTC, TL, GTL, TD, GTD, GTS et GTX. Avec: haut de gamme TLE, TDE, TSE, TXE et Automatique.
Idem pour les R16 les joints en refabrication peuvent être sans jonc et là, ça fait franchement moche...
Par contre pour un joint prévu pour jonc, il faut impérativement monter le jonc pour donner de la rigidité. |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Sam 27 Mar 2021 - 12:53 | |
| - Kaplan a écrit:
Par contre pour un joint prévu pour jonc, il faut impérativement monter le jonc pour donner de la rigidité. oui çà paraît évident |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration Sam 27 Mar 2021 - 18:55 | |
| OH ? j ai pourtant vu dans une emission qui passe sur la 24
un charmant monsieur aux ongles bien propre ( apres avoir demonte et remonte un moteur stocke
depuis l age de pierre ) monte un jonc chrome sur un pare brise (avec l outil ad hoc ) sans soucis .....
mais j ai un doute c est de la tele realite j attend vos remonte avant de me lancer dans ce changement de jonc chrome qui donne vraiment un plus a nos titines ... |
| Sujet: Re: j'ai trouvé ma 6 ! restauration | |
