| [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 | |
+2chris le marseillais Cyril 6 participants |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Jeu 15 Nov 2018 - 21:07 | |
| salut les sixters ! j'ai ma 6 qui continue à me faire des misères ... décidément ... j'explique: lorsque je passe la première, je relève doucement l'embrayage, arrivé au 3/4 de la course de la pédale d'embrayage, j’accélère pour démarrer en cote ou rapidement, j'ai toute la voiture qui tremble énormément !!! si je démarre en seconde ç ne me le fait presque pas, mais en première c'est carrément violent !!! si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir avant que je change le kit d'embrayage .... et donc re-re-re-re-re-redépose de la boite merci ! |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Jeu 15 Nov 2018 - 22:41 | |
| Hello,
bon ça va pas d'aider mais j'ai exactement le même problème. J'ai récemment découvert un fuite d'huile à la boite, je sais pas si ça viens de ça...
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Sam 17 Nov 2018 - 22:35 | |
| La mienne me le fait aussi, mais suivant comment tu fait " cirer " l'embrayage. En étant un peu plus ferme ( sec ), je n'ai plus de soucis, donc plus de gaz au départ. A voir peu être une fatigue de tes supports moteur/boite qui encaisse moins bien. "J'avais" le soucis avant vidange boite ( mis de l'huile conforme aux données constructeur ), et je l'ai toujours, donc j'en deduis que c'est bien mes mouvements. Sinon, je vois pas.. |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Dim 18 Nov 2018 - 13:40 | |
| ça peut venir des ressorts du disque d'embrayage, s'ils sont mort, ils n'encaissent plus le couple et ça broute! |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Lun 19 Nov 2018 - 19:55 | |
| Ah oui, pas con, possible aussi |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Mer 21 Nov 2018 - 23:12 | |
| merci pour vos retours ! tous mes silent-blocs sont neuf, je pense en effet à ces fameux ressorts anti accoup ou a l'huile . je vais bientot recuperer un hangar près de la maison donc j'aurais tout mon temps de voir ça |
crappy83 Nouvel inscrit
Age : 47 Nombre de messages : 9
| Sujet: Même problème... Dim 12 Avr 2020 - 17:47 | |
| Je déterre le sujet: Même problème, en première gros tremblements en fin de course de débrayage.... Je pensais que ça venait de l'embrayage et du coup, je l'ai changé. J'ai bien graissé la butée neuve, tout remonté et là... déception, le problème est toujours là . Je ne sais plus quoi faire. Pour information, aucun problème pour la marche arrière. Cela pourrait-il venir des supports moteurs ? Je n'ai rien remarqué de particulier et c'est vrai que j'ai pu basculer le moteur assez facilement une fois le support côté boîte retiré. Si quelqu'un à une piste, je suis preneur... |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Dim 12 Avr 2020 - 17:52 | |
| En général, le support à l’avant de la boîte se cisaille, ce qui fait cabrer le moteur à chaque mise en mouvement. Va voir ton silentbloc de boîte. J’ai eu le tour plusieurs fois. |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Dim 12 Avr 2020 - 19:35 | |
| Merci pour ta réponse rapide 6R6. Alors j'ai regardé un peu comme j'ai pu car c'est dur de surveiller par la fenêtre avec le capot ouvert tout en essayant d'avancer Côté boîte, ça ne bouge pas ou alors je suis trop mal placé pour bien voir, par contre le moteur bouge bien côté conducteur quand ça broute. Les supports moteurs sont craquelés mais semblent faire (mal ?) leur job. Je vais changer les trois supports histoire d'être sûr à 100% de ce côté même si mon support boîte m'a paru en bon état quand j'ai changé l'embrayage. J'espère vraiment que ça vient de là, j'ai vraiment pas envie de retomber la boîte et l'embrayage si ça vient du volant moteur. En même temps si je fais patiner doucement à faible régime, je n'ai pas de secousse et sur le plat je peux avancer progressivement. Je ne peux pas accélérer rapidement. Aucun problème si je démarre en seconde et R.A.S en marche arrière, je peux débrayer allègrement assez fort même... Merci pour vos suggestions si il a d'autres pistes à explorer |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Dim 12 Avr 2020 - 19:55 | |
| C’est assez facile à voir, un silentbloc cassé. En utilisant un long burin ou une barre à mine, on voit tout de suite si ça tient ou pas. |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Dim 12 Avr 2020 - 20:25 | |
| J'ai trouvé les 3 supports pour 59€ fpd inclus sur Yakarouler, dès que le confinement:masque: est fini, je commande en priant pour que cela règle mon problème définitivement... |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Lun 13 Avr 2020 - 3:52 | |
| Mes supports je les ai eu sur véhicule ancien .fr Autant faire vivre une poignée de passionnés ! |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Lun 13 Avr 2020 - 8:19 | |
| Tu as bien raison, je pense que je les prendrai chez eux, quand ils seront à nouveau en stock. |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 Lun 13 Avr 2020 - 13:39 | |
Melun retro passion pareil ce sont des passionnés je l'ai connu au tout début.
il était seul,il avait un hangar pourri et 4 voitures dans sont champs.
et il rachetait des vieux stock de garage. maintenant c'est une entreprise d'une quinzaine de personne
au bout de 20 ans. |
| Sujet: Re: [embrayage] comportement bizarre sur la reuh 6 | |
