| Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? | |
r00li0 Sixter débutant
Age : 46 Nombre de messages : 23
| Sujet: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 15:22 | |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 17:40 | |
| merci pour la réponse rapide. A dire vrai, et si j étais moins c.., j aurais pu lire un peu plus loin le tableau de Sylvie il est évident qu un carbu de 28 ne peut se monter sur un collecteur de 32. En parlant du recyclage d huile, sur mon collecteur j ai une sortie qui se visse sur le collecteur ou vient les durites qui remontent au reniflard et au carbu avec ce fameux Y. Ce trou sur le collecteur où mène t il et a quoi sert il? merci |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 20:20 | |
| certes mais sur le mien il debouche sur nul part... ds le collecteur d admission une fois le carbu retiré l air soufflee par ce tube n abouti pas ds le collecteur |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 20:25 | |
| Moi aussi j'ai été em... poisonné par ce Carter RBS, tu peux faire comme moi et le remplacer par un Solex ou un Zénith, regarde dans la RTA le tableau des carbus pour les R6-850. Du reste ça ne devait pas être une réussite, le Carter, car il me semble qu'il n'a été monté que pendant moins de deux ans. |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Mer 12 Avr 2017 - 22:21 | |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Jeu 13 Avr 2017 - 11:58 | |
| merci Yvan j ai déjà vu ce sujet sur ce carbu mais sans grande satisfaction. Apparemment, sur le mien d après ce que je vois , ca ne serait peut etre pas du a une prise d air mais plutôt un engorgement du a trop d essence. Les bougies neuves sont noires et il y a de la fumée noir qui sort du pot. la pompe débiterai trop? problème seule une partie est démontable. Ensuite concernant mon collecteur je vais essayer avec un foret mais sur la photo que tu me montre , le tube ou tu mets le fils de fer est démontable a la BTR mais par contre je ne vois pas de trou. Surement pasque ya pas de poils....ok je sors... Je vois tout ca et reviens vers vs. A dire vrai, j ai pas 175€ a mettre ds un carbu d occase ou 385 ds un carbu neuf, c est un peu le prix d achat de la voiture |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? Jeu 1 Juin 2017 - 23:12 | |
| pour clore le sujet j ai trouver sur une r 6 de 1969 moteur identique au mien un carbu solex et sa pipe d admission et sa cale en Bakélite . un contrôle complet et nettoyage de tout ca, nouveau joint et de grosses gouttes de sueur lol je pose une photo de la bête demain merci à vs pour votre aide en espérant pouvoir vs retourner ca bientot |
| Sujet: Re: Quel carburateur pour un moteur billancourt 845? | |
