| [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE | |
| Sujet: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 21:07 | |
| Salut les gars, Moteur au ralenti , à l'arrêt , je ne peux passer aucune vitesse , la marche-arrière craque si j'insiste Quand le moteur est arrèté , je peux passer la première ou les autres , mais si je remets en marche le moteur , elle roule , sans pouvoir l'arrèter autrement qu'en freinant ou en tirant le levier vers le point mort J'ai laissé la voiture sur chandelles plusieurs semaines le temps de réunir les rotules et les cardans J'ai vidangé la boite de vitesses Avant le remplacement de toutes ces pièces , le débrayage / embrayage fonctionnait bien Je n'ai pas touché à la garde du cable d'embrayage ou à la commande de boite Voilà les gars un problème que je n'ai jamais rencontré , merci de m'aider à le résoudre A bientôt
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 21:26 | |
| reserre ton cable d embrayage pour voire deux cles de dix pour le contre ecrou passe du degrip dans la gaine du cable d embrayage |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 21:50 | |
| Je voudrais pas etre pessimiste mais il me semble que ton disque d'embrayage est collé sur le mecanisme ou sur le volant moteur!!!!! |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 22:01 | |
| Moi aussi je pense à un embrayage collé... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 22:09 | |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 22:12 | |
| conseil du chef mecano moteur arreter une vitesse passer 4eme quelqu un sur la pedale d embrayage et tu donnes des acoup sur la voiture en avant et en arriere je pense qu il devrait se decoller |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 22:30 | |
| La 4eme engagée rend le plus de bras de levier au travers de la boite , c'est génial Pourquoi dis tu "quelqu'un sur la pedale d embrayage" ? Serait ce pour débrayer en même temps que je donne des accoups en avant et en arrière sur la voiture ?? Sinon quoi qu'il arrive je pense que ton idée et merveilleuse As tu rencontré ce phénomène MERCI GEGE |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 22:40 | |
| Le pied sur l'embrayage c'est pour le liberer au cas ou il se decollerait,pour eviter de trop le soliciter. |
| oui il faut quelqu un qui appuie sur la pedale d embrayage et en la poussant d avant en arriere sa peu decoller ton embrayage oui j ai deja rencontrer se probleme sur une moto un honda 500 et sa marchai a chaque fois comme je m en servai qu une fois de temps en temps a tout les coup il etait coller |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Dim 21 Juin 2009 - 23:01 | |
grosben Sixter baroudeur
Age : 53 Nombre de messages : 787
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Lun 22 Juin 2009 - 11:17 | |
| Mon pere avait un camping car ford dans les annees 80. L'embrayage se collait lors des arrets prolongés. Il laissait tourner le moteur un moment au point mort. Puis il coupait le moteur il passait la premiere puis un coup de demarreur. Ensuite il tournait autour d'un lac jusqu'a ce que ça se decolle. |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Lun 22 Juin 2009 - 13:58 | |
| Super les gars , vous ètes des as J'ai tout bien compris ce qu'il fallait faire J'essaye demain , ce soir je suis ailleurs Mais je ne tarderai pas à vous en reparler , promis |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Mar 23 Juin 2009 - 13:59 | |
| Salut les gars, PROBLEME RESOLU Ce midi , j'ai démarré ma R6 , au point mort J'ai essayé d'engager la première ... impossible , puis la seconde ... re-impossible J'ai arrété le moteur ... passé la première (drébrayée) ... un petit tréssotement en avant et pouf ... décolé Mignone la coquine s'est réparée très vite et très bien sans insister sur le soucis Merci pour votre aide et la rapidité de vos réponses Le remède a fonctionné et bon à savoir |
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE Mer 24 Juin 2009 - 22:52 | |
| Bien content que ça refonctionne Je déplace le sujet dans la partie moteur _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [résolu] DEBRAYAGE IMPOSSIBLE | |
