Bonjour après avoir ramener la r6 de mon oncle , vidange du moteur changement filtre à huile à air changement de bougies de la tête de Delco puis doigt d allumeur rien ne se passe l essence arrive mais impossible de la mettre en route je suis dépiter
J ai mis aussi de l essence par le dessus du carburateur et rien de rien
phil49 Sixter vacciné
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 13:43
Tu as des amorces de démarrage ou tu as juste le démarreur qui tourne et rien de plus. A+
Flavio37000 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 66
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 14:14
La baterrie et chargée à fond est puis elle et neuve le démarreur ne s enclenche même plus et t il coller ou mort ?
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 14:22
ou tout simplement tes charbons HS. Prends un marteau et tapote dessus tout au tour, s'il s'enclenche cherche pas plus loin, sinon tu es bon pour le démonter. A+
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 14:27
Ok et le démonter et très compliquer ?
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 14:40
Non, il faut enlever le collecteur d'échappement. A+
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Mar 16 Juil 2013 - 17:10
mets la en 4eme et bouge la un peu .ça permettre au demarreur de bouger un peu et surement de reprendre sa fonction.mais à mon avis il faudra passer par le démontage pour sa réfection quand elle aura tourner
Sujet: Re: Impossible (pas de démarrage) Jeu 18 Juil 2013 - 0:07
petite question les vis platiné on été changé car ce sont elle qui oxyde en premier et qui ne font plus contact...
