| "Trou" pompe à eau [Résolu] | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 20:57 | |
| depuis un moment je suis obligé de rajouter du liquide de refroidissement et je pense avoir trouvé une des solutions à mon problème (l(autre étant le remplacement de mon radiateur qui commence à fuir ) est ce normal ce trou dans la pompe à eau ?
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 21:44 | |
| Salut,
Je pense que normalement il y a un bouchon qui ferme l'emplacement inutilisé, comme les autres trous sur la pompe. Donc à la base c'est normal, mais ça ne devrait pas fuir... Mettre de la "pâte bleue" ne servira à rien car la pression du réseau d'eau va la faire sauter... Faut trouver autre un autre produit ou changer la pompe hélas _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 21:53 | |
| C'est bien ce que je pensais |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 22:09 | |
| J'ai toujours cru que ce trou etait un accé pour le graissage de l'axe |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 22:21 | |
| - tvlle a écrit:
- J'ai toujours cru que ce trou etait un accé pour le graissage de l'axe
Les pompes que j'ai regardé n'avait pas ça, mis à voir sur celle-ci pourquoi pas c'est possible. Mission Damien : dégraissage et observation De toute façon si de l'eau sort par là, c'est qu'il y a un joint entre l'hélice et le corps de pompe qui fuit... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Dim 2 Déc 2012 - 23:11 | |
| j'ai été voir sur une pompe que j'ai démonté et c'est pareil, y a le même trou je viens de trouver ça on voit bien l'orifice sur la nouvelle aussi donc c'est sur qu'il doit manquer quelque chose |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Mer 5 Déc 2012 - 17:13 | |
il ne manque rien c'est effectivement pour le graissage et de deux quand le roulement grippe
ça fuit donc faut bien que le liquide sorte quelque part, donc par là le ptit trou . |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Mer 5 Déc 2012 - 20:41 | |
| ok je comprends mieux mais là du coup ça coule bcp et je suis obligé de faire un complément toutes les semaines Le problème va vite être régler car ma nouvelle pompe arrive sous peu |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Sam 23 Mar 2013 - 16:49 | |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] Mar 21 Mai 2013 - 10:22 | |
| depuis le temps j'ai enfin changé ma pompe à eau bon tout n'est pas encore remonté car bien evidement une vis a fait de la resistance après une longue bataille elle a fini par sortir mais elle a emmené le filetage alu avec elle |
| Sujet: Re: "Trou" pompe à eau [Résolu] | |
