| Gicleur - problème allumage | |
+4mathalion Rodeo usedtire Flavio37000 8 participants |
Flavio37000 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 66
| Sujet: Gicleur - problème allumage Lun 30 Déc 2013 - 21:45 | |
| Ou est situer le gigleur sur r6 tl de 1973 merci par avance comment le nettoyer |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Lun 30 Déc 2013 - 22:04 | |
| tout dépend de la marque de ton carbu ;solex ou zénith ? |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 31 Déc 2013 - 1:26 | |
exactement tout depend du carbu
et aussi les problemes viennent aussi du carbu en lui meme (zenith) |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 31 Déc 2013 - 8:01 | |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 31 Déc 2013 - 8:40 | |
| oui ,sur la cuve pourquoi tu veux accéder à ce gicleur ? |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 31 Déc 2013 - 13:23 | |
| puis y a beaucoup de model ... |
| Sujet: Gigleur Lun 10 Fév 2014 - 13:50 | |
| Car je suis tomber en panne d essence j ai Remis du carburant et depuis un jour elle tourne bien le jour d après quand je tourne sur le ralenti tout va bien et des que j accélèrent elle se coupe direct je ne sais pas quoi faire a pars l emmener chez le garagiste ? |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Lun 10 Fév 2014 - 15:16 | |
| non, à nous tous on va y arrivé . mais nous ne savons toujours la marque de ton carbu. en effet ça semble etre le gicleur de ralenti qui se bouche ,ça m'est arrivé . la cuve était bien encrassée ,et j'aurais pu ainsi le débouché à chaque instant. il faudrait que tu commence par ça . sur le solex elle se vide par une vis ,sur la face de dessous ,mais il faut ouvrir le carbu ,pour vraiment virer toutes les saletés .attention surtout au T en plastique ,super super cassant ,et qui coute un bras ! ensuite vérifié que le gicleur de ralenti ne soit pas obstrué. ça prend environ un quart d 'heure ,et ne demande pas la dépose du carbu . si c 'est un zénith ,connais pas ,et je n'ai pas la rt chez moi . |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Lun 10 Fév 2014 - 18:18 | |
| Le gicleur de marche est très certainement bouché.
Solex ou Zénith le principe est le même, ce gicleur est accessible après avoir défait le bouchon en bas de la cuve.
Autrement, pour la marque, difficile de la rater. C'est écrit en gros dessus une fois déposé la boîte du filtre à air. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Lun 10 Fév 2014 - 19:47 | |
| - Flavio37000 a écrit:
- Car je suis tomber en panne d essence j ai Remis du carburant et depuis un jour elle tourne bien le jour d après quand je tourne sur le ralenti tout va bien et des que j accélèrent elle se coupe direct je ne sais pas quoi faire a pars l emmener chez le garagiste ?
regarde aussi l'état de ton filtre à essence, des fois que t'ai de la rouille dans le réservoir.... Si tu vois du dépôt rougeâtre ça sent pas bon! |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 12 Fév 2014 - 11:08 | |
| euh oui ,tu as raison Florent .j étais parti sur ma panne et les sympthomes ne sont pas le gicleur de ralenti ,puisqu'elle tourne au ralenti . |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 18 Fév 2014 - 22:45 | |
| Bonsoir tout le monde après deux jours ou ma r6 fonctionner corectement je sort du bouleau et la elle re déconne on ce n est pas un problème de carbu je pensse plutôt a un autre soucis mais quoi les bougies files de bougies doigt d allumeur et tête de Delco sont neuf quelqu'un a une idée ? Merci |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mar 18 Fév 2014 - 23:40 | |
| salut le condo de l’allumeur perso j'ai eu ça comme problème elle tournait bien et par humidité ou au bord d'une rivière vers même en hauteur à la montagne et là madame tournait bien quand elle avait envie je m'en suis aperçu en tripotant le fil isolant partait tous seul donc masse une fois sur deux |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 19 Fév 2014 - 8:38 | |
| Donc il faut changer quelle pièce ? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 19 Fév 2014 - 8:48 | |
| C'est le condensateur, la "bête" avec le fil qui sort. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 19 Fév 2014 - 8:52 | |
| Merci par un d origine ou par un grand Laurent ? |
masimar77 Sixter confirmé
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 19 Fév 2014 - 9:04 | |
| si tu mets un grand Laurent , tu n'as plus besoin de condensateur donc un probléme de régler |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 19 Fév 2014 - 10:02 | |
| Ok merci je vait voir au boulot |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Lun 24 Fév 2014 - 19:16 | |
| Pb résolut c était le condasateur qui prenait l humidité |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage Mer 26 Fév 2014 - 8:57 | |
| Salut nikel il devais pas etre neuf ! si ta l'ocas passe a l'allumage électronique ^^ |
| Sujet: Re: Gicleur - problème allumage | |
