| ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . | |
+6Manu foxclan Rodeo greg59 phil49 VadorLhooq 10 participants |
VadorLhooq Sixter débutant
Age : 52 Nombre de messages : 98
| Sujet: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 16:36 | |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 17:21 | |
| Je ne connaissais pas . A+ |
greg59 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 18:17 | |
| efectivement sa a lair pratique et sa donne un bon resultat et sinple a refabriqué aussi bon courage pour larestauration |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 18:43 | |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 20:33 | |
c'est génial tes truc
tu aurais le lien direct STP
Merci. |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 20:35 | |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 20 Fév 2013 - 21:49 | |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Jeu 21 Fév 2013 - 12:58 | |
| Trouvé en ligne chez Matthys, casi les même, 15euros les 5.
Dernière édition par VadorLhooq le Jeu 21 Fév 2013 - 18:45, édité 1 fois (Raison : maTThys et pas mathys) |
foxclan Sixter confirmé
Nombre de messages : 156
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Jeu 21 Fév 2013 - 17:52 | |
| Pour info, ne me demander pas , je n'ai pas en stock nii en vente. Mais je cherche toujours. |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Jeu 21 Fév 2013 - 20:26 | |
j'ai trouvé exactement la meme chose 8$ les 8
Pas mieux !! |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Jeu 21 Fév 2013 - 20:45 | |
| Ca ne fait pas un écart trop important entre les tôles le passage de la plaquette de chaque coté? Comparé à des aimants puissants, c'est vraiment différent (hormis l'alignement qui ne peut qu'être parfait)? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Nicolas Sixter baroudeur
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Ven 22 Fév 2013 - 12:54 | |
| c'est nickel comme truc. En plus ça laisse un jour pour la pénétration de la soudure. Franchement pas bête et facile a fabriquer en plus. |
moise64 Sixter confirmé
Age : 29 Nombre de messages : 254
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 24 Fév 2013 - 16:16 | |
| Pas mal c'est bidule sa doit être nikel pour souder mais pour moi un bon jeu de pince étaux fais l'affaire ( même si c'est galère ) @+ |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 24 Fév 2013 - 17:49 | |
| moi j utilise mes pinces aussi au pire je soude une patte en tole ! |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 24 Fév 2013 - 18:48 | |
| - mathalion a écrit:
- moi j utilise mes pinces aussi au pire je soude une patte en tole !
ouai mais sa te prends plus de temps car il faut l'enlever et meuler tes points |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 24 Fév 2013 - 21:09 | |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 24 Fév 2013 - 21:41 | |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Lun 25 Fév 2013 - 16:04 | |
| si tu as de gros patés deux choses :
- soit pas assez de gaz - soit mauvaise masse
ou les deux fais moi une tof de tes paté et je te dirais ce qu il y a si tu veux ! |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Lun 25 Fév 2013 - 23:29 | |
| Ou pas asser de jus.
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mar 26 Fév 2013 - 14:12 | |
| tu peux avoir du jus et faire des patés. A mon avis c est en la voyant que l on peux savoir ... pis au bruit aussi mais avec un pc c est dur ... |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Sam 2 Mar 2013 - 18:17 | |
- si tu as de gros patés deux choses :
ou les deux fais moi une tof de tes paté et je te dirais ce qu il y a si tu veux ! Slt Rater aucun des deux pas assez d'intensité c'est mon prof de carrosserie qui ma filer l'astuce ( sa lui est déjà arriver ) Pour l'histoire je bosse avec semi auto pro un gys ( bleu et jaune ) qui marche en triphasé quand je soudais une tôle de 8/10 (8mn) avec l'intensiter a fond c'est a dire 10 une avance de fil nickel et du gaz ( si votre poste marche normalement en même pas 3sec on perce ) et la ma soudure ne pénétrai que dalle sur ma tôle derrière javais un micro point le problème c'était la prise du triphasé a force que moi et mes collègues on tire comme des bourrins ( oui j'ai droit a un ouhhhhhhhh ) un des connectiques ne fessait plus contact voila Désoler pour le roman @+ Gaëtan |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 3 Mar 2013 - 13:12 | |
| - moise64 a écrit:
pas assez d'intensité c'est mon prof de carrosserie qui ma filer l'astuce ( sa lui est déjà arriver ) Tient, qu'est ce que je disait. |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Mer 6 Mar 2013 - 1:24 | |
| Intéressant... Merci du tuyau !!! A + |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . Dim 10 Mar 2013 - 18:27 | |
| - Nicolas a écrit:
Slt t'est trop fort @+ |
| Sujet: Re: ASTUCE pour tenir 2 tôles à souder . | |
