| Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. | |
Gobe R6 Sixter débutant
Age : 63 Nombre de messages : 63
| Sujet: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 10:48 | |
| Bonjour, Les pièces d'oscaro sont arrivées et j'ai programmé le changement du joint de culasse ce week end En espérant que tout se passe bien... Je suis outillé mais pas suffisament. Il me manque une clé dynamomètrique et le jeu de cales pour règler les culbuteurs. Un Sixter du 33 pourrait il me prêter cet outillage ? D'avance Merci et à très bientôt. |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 15:54 | |
| ben si j'avais eu le materiel pourquoi pas ! mais j'ai tout donné au mecano pour qu'il le fasse ! j'ai bien une clé mais elle est neuve et je sais pas comment elle fonctionne ! meme le copain mecano a pas compris comment faire ! |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 17:55 | |
| Attention, toutes les clés dynamo ne permettent de serrer une culasse. Il te faut connaître ton couple de serrage avant de faire prêter une clé, il est bien souvent necessaire d'avoir également une clé angulaire. A+ |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 18:16 | |
| c'est quoi le difference entre ces deux outillages ? |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 19:27 | |
| La clé dinamo va te permettre de serrer à un couple donné et la clé angulaire va te permettre de serrer à un angle donné (voir sur ta RTA). Tape le nom des deux clés sur google et tu verras que ce sont des outils complètement différents. A+ |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Jeu 21 Juin 2012 - 23:52 | |
| Trouve une clé qui aille jusqu'à 100 DaN.M c'est amplement suffisant, le serrage est à 60 ou 70. Pour l'angle, vu la robustesse du moteur, tu peux le faire à l'oeil _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Lun 9 Juil 2012 - 10:11 | |
| Si ce n'est tjs pas fait, je peux te preter la mienne. |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Lun 9 Juil 2012 - 10:25 | |
| Bonjour, Merci. Mais pour la clé dynamomètrique , j'ai trouvé un copain qui avait cela. Me manque plus que l'outil "spécial renault" pour accéder à 2 vis (seulement 2 parmi 12 !!!! ) sans démonter la rampe des culbuteurs. Le we prochain en Bretagne, je vais fabriquer cet outil avec mon père (en partant d'une clé à pipe de 14) A bientôt. |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. Lun 9 Juil 2012 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Help aux Sixters du 33 !!! Besoin d'outillage. | |
