| robinet purge cassé que faire ? | |
Onyx Super sixter
| Sujet: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 19:05 | |
| Bonsoir j'ai un problème (vous verez dans mon cas c'est fréquent ) hier j'ai changé mon carbu aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait quand meme purger le circuit du coup. Décidé à faire ca aujourd'hui, je m'apperçois que le robinet monté sur cette R6 à la sortie du tablier (coté gauche quand on est de face) est cassé et que le tuyaux plastique (celui du robinet ) a été colmaté (proprement certe mais bon...) donc impossible de purger. la seule purge que je puise faire est juste avant le carbu sur le petit robinet. j'ai bien tenté de recupérer mon vieux sur la R6 donneuse mais vlan vla qu'il pete à son tour au démontage Que puis je faire? Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 19:49 | |
| pour ta purge tu as plusieurs solutions la 1ere c est de la changer mais je pense que tu y as penser mais tu n en as pas sous la main 2eme pour purger ton instalation es ce que ton vase est en plastique avec le tuyau dessous ? ce que tu fais tu le met au dessus de ton robinet ouvert bien sur chauffage allumé et tu peux purger ton installation comme sa tu parles de cette piece si defois tu connais un plombier il peut te fabriquer une piece avec une purge a radiateur |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 20:08 | |
| Salut,
Pas moyen de vampiriser ta R6 blanche? Sinon j'avais trouvé de a plomberie qui pouvait faire office de purge. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 20:17 | |
| pour fabriquer une purge prendre un bout de tube cuivre diametre 18 ou 20 faire un piquage ( trou ) souder un raccord fer cuivre femelle pour pouvoir visser une purge raccord fer cuivre purgeur a radiateur |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 20:32 | |
| c est bien celle montrée sur la photo. celle qui sort du tablier sous baie pare brise. Et non sur la blanche quand j ai voulu démonter ca a pété au meme endroit grrrr |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 22:28 | |
| ca se bouscule pas Est ce que quelqu'un sait si le T est toujours dispo chez renault apparemment la référence etait 77 00 518 588 Dans le cas contraire il faudrait que je trouve cette piece en occase. Personne n'aurait ca en stock sans que cela ne lui fasse défaut? |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 22:59 | |
| pour ta piece a part aller voir ou tel chez renault pour demander s il on toujours la piece ;en occase tu risque de tomber sur des pieces cassantes vieillie par le temps ou pour te depanner tu peux bricoler une piece dans un magasin de bricolage tu peux touver sa pour 5 roros |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:04 | |
| cool je pensais justement à ce genre de piece et je cherche depuis toute la soirèe sur internet
tu peux me dire dans quel magasin si on peut faire pub
et pour la fixation des durites ca ira? |
MMANGON Sixter passionné
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:08 | |
| - Onyx a écrit:
- ca se bouscule pas
Dans le cas contraire il faudrait que je trouve cette piece en occase. Personne n'aurait ca en stock sans que cela ne lui fasse défaut? Si c'est le T qui est sur le cache culbuteur,tu peux prendre celui qui se trouve sur les super 5 five ou autre avec moteur 1.1. |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:11 | |
| tu peux trouver sa dans les brico pour le diametre essaie de recuperer un bout de plastique pour voir si tu peux fixer le tuyau dessus avec 2 colliers sa s appelle exactement Te purgeur droit sa existe en toute dimension c est un plombier qui te le dit |
Onyx Super sixter
| Non ce n'est hélas pas celui là mais l'autre. Dommage j'en aurai eu deux d'avance sinon.
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:12 | |
tu peux mettre aussi juste un bout de cuivre pour remplacer la purge cassé. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:13 | |
| - gerard a écrit:
- tu peux trouver sa dans les brico pour le diametre essaie de recuperer un bout de plastique pour voir si tu peux fixer le tuyau dessus avec 2 colliers sa s appelle exactement Te purgeur droit sa existe en toute dimension c est un plombier qui te le dit
nickel je regarderai ca demain ou après demain alors faute de la piece d'origine Merci Gérard |
Onyx Super sixter
| - Rodeo a écrit:
- salut
tu peux mettre aussi juste un bout de cuivre pour remplacer la purge cassé. oai mais là tu n'as plus moyen de purger |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:17 | |
ba si tu as celle du carbu celle du radiateur celle du bloc moteur et sur le vase "automatique " |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:19 | |
| je pensais qu'il fallait commencer par purger par point le plus haut |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:28 | |
si tu roule pas avec oui
j'ai fait ma vidange de circuit ce week end et je me suis pas servie de la purge du haut
juste celle du carburateur .
j'ai remplis mon bocal de liquide mon radiateur aussi j'ai supprimé la bulle d'air dans
le tuyaux qui ce trouve entre le bocal et le radiateur j'ai bien fermé le bocal
et après j'ai fait tourné le moteur ouvert le chauffage sur le chaud et j'ai fait un tour de 10 bornes
tout en vérifiant mon niveau de liquide , la température interne , et du moteur .
De toute façon cette purge est plus basse que les radiateurs d'habitacle !!
elle te permet simplement de purgé l'air au dessus du bloc pour avoir un minimum
d'air dans le circuit.
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:40 | |
| je viens de faire un tour sur le net apparement tu peux trouver ce genre de piece chez AD j ai vu sa sur le site r11 r9 |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Dim 9 Oct 2011 - 23:42 | |
oui tu en as sur plein de model récent même sur espace II, Clio I ,
mais faut les trouvés sur les voiture à la casse. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 8:15 | |
| super si c'est dispo chez AD Merci à tous
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 10:49 | |
| bon bein pas dispo chez AD grrr
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 11:23 | |
| et pas dispo chez renault non plus d'après leurs dires
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 12:28 | |
| t es tu deplacer directement ,en parcourant le net j ai vu que bm en avait mais par contre je ne connais pas leurs dimension si j ai 5 min cette apres midi j irai voir mon agent renault |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 12:37 | |
| Sympa à toi Gérard je me suis déplacé chez renault le petit local, ils ont appelé devant moi et visiblement non ca le fait pas mais bon je suis toujours méfiant des réponses faites dans cette région...... no comment |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? Lun 10 Oct 2011 - 14:38 | |
| je suis allez voir chez renault il la bien retrouver sous la ref 7701461001 pour le prix de 5 roros HT seul probleme plus de stock lui aussi ma dit de le fabriquer en cuivre |
| Sujet: Re: robinet purge cassé que faire ? | |
