| réglage .. embrayage | |
lolofay Sixter confirmé
| Sujet: réglage .. embrayage Jeu 16 Déc 2010 - 20:20 | |
| Salut
je n'ai que peu conduit ma 6 , mais à quelques moments ça semblait patiner ...
Maintenant , j'ai plus l'habitude des essences et surtout des anciennes ! mais le vendeur m'a dit avoir trop tendu le cable ?
Y a t il un réglage ?
Elle n'a que 60000km et je m'étonne que l'embrayage soir naze ... peut etre qu'elle ne roulait pas assez ?
lolo
je précise , qu'après 90 km dont un final en col vers chez moi , je n'ai pas eu l'impression que ça patinait ... |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 16 Déc 2010 - 20:34 | |
| pour ton reglage d embrayage tu doislaisser a peu pres 2 cm de garde c est a dire tu detends ton cable jusqu a ce que ta pedale soit molle 2 cm |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 16 Déc 2010 - 21:26 | |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Ven 17 Déc 2010 - 12:13 | |
| Salut
C'est une R1180 que tu as comme R6
donc pour ton embrayage coté chauffeur le long du longeron tu a une barre avec deux écrou
un de 10 et l'autre de 11 et la tu détend ta pédale en dévissant le crochet
pour savoir si il est bien réglé quand tu passe ta vitesse et que tu relache à mi chemin
de course de la pédale ta voiture doit commencé à avancé. |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Ven 17 Déc 2010 - 12:46 | |
| Merci pour ces détails précieux !
J'espère que la neige aura fondu demain ... que je m'occupe enfin de la belle !
lolo |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 20 Jan 2011 - 8:01 | |
| Bonjour un up pour la mienne , j'ai un soucis avec ma pédale , je dois forcer conne un fou pour appuyer sur cette pédale ^^ , mais bon pour la musculation je préfère autre chose donc ... L'ancien proprio , me dit qu'il a changer l'embrayage il y a 2 ans , un rapport ? d'avance merci cdlt Cédric. |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 20 Jan 2011 - 11:47 | |
oui ou :
il n'a pas graissé l'axe de la buté, ou alors il n'a pas mis la bonne graisse
et avec le chaud du moteur, elle à complètement fondu.
ou elle c'est en patte épaisse donc ne fait plus d'effet de glissement.
donc pour remédier à ton problème t'es bon pour un démontage de boite pour
nettoyer graisser... voir peut-être changé l'embrayage.
car en général quand c'est grippé ça s'use plus vite.
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 20 Jan 2011 - 12:05 | |
| avant de tout demonter verifie ton cable d embrayage s il n est pas grippé ca mais arrivé sur mon espace |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 20 Jan 2011 - 12:07 | |
| oki merci , je vais vérifier tout ca !!!
+++ cdlt Cédric. |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Jeu 20 Jan 2011 - 12:18 | |
gérard sur espace c'est normal ta vu la taille du moteur, l'embrayage
est balaise, sur le miens c'était un système hydraulique comme sur les 25 V6.
mais la sur la R6 cela ce peut aussi mais j'ai de fort doute pour le câble.
mais comme tu dit vaut mieux vérifié le câble avant de tout démonté. |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Ven 21 Jan 2011 - 8:43 | |
| Je pence que ta as raison " Rodéo" l'embrayage à été mal monter , mal graisser etc...
D'où mon problème dans un autre poste de genre de trou a l'accélération, l'embrayage met un certain temps à se coller et décoller ...
A propos c'est quoi comme graisse ???
Cdlt Cédric.
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Ven 21 Jan 2011 - 9:54 | |
alors te donné le type de graisse je le connais pas
mais elle est assez fluide comme de la pommade et résiste à la chaleur.
le mieux est d'aller voir chez AD ou autre et lui demandé un tube de graisse pour buté d'embrayage.
moi je met une graisse à base de graphite elle est grise.
| Sujet: Re: réglage .. embrayage Ven 21 Jan 2011 - 10:04 | |
| oki merci . cdlt Cédric. |
| Sujet: Re: réglage .. embrayage | |
