| Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] | |
| Sujet: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Sam 28 Fév 2009 - 22:40 | |
| Bonsoir les copains ! Bon j'ai un soucis avec ma R6 de 69 ! Je suis obligé de roulé avec le starter sinon a chaque fois que je l'eteins le starter elle cale ! donc je pense que j'ai une cochonnerie dans le carbu enfin dans le gicleur Alors voila ma demande : qui peux me faire une photo de l'endroit precis ou se trouve le gicleur que je le demonte pour le nettoyer Merci les copains ! |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 0:41 | |
| Le gicleur de ralenti se trouve à l'extérieur du carbu, côté pompe de reprise (le côté tourné vers le bloc moteur). C'est une vis en laiton, démontable avec tournevis plat ou clé de 7 ou 8 il me semble. C'est très probablement lui en cause. Le gicleur principal, lui, n'est accessible qu'en déposant le couvercle du carburateur. Mais il est bien rare qu'il se bouche. A tout hasard, vérifie le serrage du carbu sur le collecteur d'admission (risque de prise d'air) et, pendant que tu y es, le tamis de filtre à essence à l'entrée du carbu. Les problèmes de carburateur les plus courants seront ainsi écartés. |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 11:52 | |
| Ok ! merci je vois cela dans la semaine alors ! |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 13:33 | |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 13:40 | |
| AH mais que je suis bete ! j'ai pas penser a regarder dans le manuel de bord ! quelle nouille je fais !!!! |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 14:06 | |
| pour ta punition met le en livre de chevet et apprend le par coeur |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 14:41 | |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 1 Mar 2009 - 14:56 | |
| Et demain interrogation!!!!!!! |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Sam 14 Mar 2009 - 22:42 | |
| Bonsoir les amis !
Aujourd'hui nettoyage du gicleurs et changement de bougies ! dois je changer aussi les fils de bougie ??? et l'allumage ??? c'est dur a faire ???????? |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 15 Mar 2009 - 8:23 | |
| non mais repere bien tes fils de bougie gratte tes rupteur et ton rotor tete delco |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 15 Mar 2009 - 11:03 | |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 15 Mar 2009 - 18:42 | |
| J'ai deux voitures qui n'ont pas roulé depuis plusieurs mois (403 et 204 cab'), et à la remise en route, elles ont cafouillé à fond après avoir péniblement démarré. Il m'a suffit de brosser les deux contacts du rupteur pour qu'elles refonctionnent à merveille. Mais il faut les démonter pour bien les nettoyer, et retrouver le brillant des vis platinées, trouvées très ternies. |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] Dim 15 Mar 2009 - 19:48 | |
| là j'ai commandé pleins de chose pour elle pour pas tomber a panne a la sortie de mai ! |
| Sujet: Re: Ma 69 encore en panne !!!!! [ carburateur ] | |
