| carbu solex 32 seia pour TL | |
| Sujet: carbu solex 32 seia pour TL Lun 25 Juin 2018 - 22:23 | |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Jeu 28 Juin 2018 - 23:20 | |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Ven 29 Juin 2018 - 18:02 | |
| Comme il se doit je vous tient au courant : J'ai installé le nouveau carbu à la place de l'ancien dont la vis de richesse était bloquée et cassée. c'est le jour et la nuit , les reprises sont fulgurante par rapport à l'ancien , je n'ai plus besoin de m'y prendre à deux fois pour démarrer dans les rond-points difficiles et les stops.(plus de trou à l'accélération). Cependant j'ai effectué un réglage à la vis de richesse en m'aidant d'un outil indispensable qui m'a servi à chaque fois qu'il a fallu restaurer nos ladies: une bougie "colortune afin de corriger la bonne couleur bleutée de combustion des chambres du fameux Cléon au ralenti et dans les tours. J'ai pu régler le ralenti à 650 tr/mn contre 850 tr/mn auparavant, du coup je vais certainement moins consommer et mes bougies ne seront plus si noirâtres.... voici les photos du montage de la "bougie colortune " qui atteste de la bonne couleur bleutée. Le systeme de la bougie de verre peut être muni d'un genre de periscope pour les moteur à puits de bougies profonde : Voici le produit sous sous emballage d'origine que je conseille : Le tournevis qui va bien pour tourner la vis de richesse: Voici l'ancien carbu avec la vis de richesse cassée dont je ne peux rien faire à priori pour le réparer, sauf si quelqu'un sait comment faire (perçage taraudage risqué) . |
serv2com Sixter habitué
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Sam 30 Juin 2018 - 14:36 | |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Sam 30 Juin 2018 - 15:06 | |
| ATTENTION LE SOLEX EISA 4 n'est pas tout à fait pareil que le SEIA , de plus tu ne pourras pas fixer l'embase du boitier de filtre à air (3 trous fileté de fixation) voir la photos:Sur celui que j'ai acheté (seia), la vis de richesse n'est pas aux même endroit ,mais cela ne change en rien le fonctionnement, de celle ci est un peu plus solide et mieux placé pour son reglage. La vis de richesse est déjà préréglée le ralenti , donc tu ne sera pas obligé dans un premier temps de l'optimiser , surtout si tu est novice dans ce domaine, le carbu fonctionnera très bien. Je te mets en tuto, le réglage du carburateur - Richesse et ralentihttp://la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=101 |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Sam 30 Juin 2018 - 15:14 | |
| Je m'adresse aux administrateurs:Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Pouvez vous le placer dans une autre rubrique? car normalement les annonces sont destinées à mettre mises aux rebuts .... Je vous remercie par avance et bon week-end en ! |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Sam 30 Juin 2018 - 22:52 | |
| Déplacé dans la rubrique adéquate, ça peut servir. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
patcatcat Sixter débutant
Nombre de messages : 65
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 26 Aoû 2018 - 1:34 | |
| Salut ! Je suis allé voir le site indiqué au post 1 (R12-R15-R17). Sur la plaque on voit bien 32 SEIA-547, mais ce qui signifie que tout un tas de gicleurs et autre ne sont pas fait pour ton moteur (normalement 688_10). As-tu la notice du 32SEIA_547 de R12 pour comparer avec le 32EISA-481/525 de la R6 TL ? |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 26 Aoû 2018 - 9:02 | |
| Je n'ai pas de notice.
Tout ce que je sais du carbu quand je l'ai monté, il fonctionne très bien. Je n'ai plus aucun trou à l'accélération , comme auparavant et j ai pu optimiser le réglage de la vis de richesse qui se trouve mieux placée à la bougie colortune.
En ce qui concerne le starter, pour l'instant je ne peux pas le tirer à fond pour démarrer à froid, vu les température actuelles.
| Sujet: AVARIE PANNE DE CARBU. Mar 30 Avr 2019 - 19:06 | |
| En me baladant pour la troisième fois dans les environs de Roquefort sur Soulzon , ma titine tombe à chaque fois en panne d'essence au même endroit .
Une histoire de fou , au départ je croyais que c'était les salopries dans le réservoir qui bouchaient la plomberie; mais non j'ai fini par comprendre d'où venait l'origine du problème.
J'ai démonté le haut du carbu avec délicatesse, à ma stupeur et avec grand soulagement , je m'aperçois que la flotteur est coincé en position haute avec le fin tubing vertical en laiton avoisinant.
j'ai redressé un peu la pate de fixation du flotteur pour qu'il ne touche plus celui ci et le tour est joué.
je n'ai plus jamais été ennuyé par la suite.
Apparemment , cela arrive de temps en temps , mon grand père m'expliquait qu'il fallait donner un bon coup sur la tête du carbu pour décoincer le flotteur quand ca arrivait. |
motard34920 Sixter débutant
Age : 75 Nombre de messages : 33
| Sujet: moi aussi cela m'est arrivé en plein été !!! Jeu 24 Déc 2020 - 12:12 | |
| - YVAN059 a écrit:
- En me baladant pour la troisième fois dans les environs de Roquefort sur Soulzon , ma titine tombe à chaque fois en panne d'essence au même endroit .
Volksburg Sixter vacciné
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 11 Avr 2021 - 16:53 | |
| Je m'insert sur ce sujet Pourquoi vous préférer pour la plupart le solex au zenith Solex donne plus de chevaux si je comprends bien ? |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 11 Avr 2021 - 17:08 | |
| Non tant ça reste la même taille de carburateur, ça ne donne pas plus de chevaux !
C'est juste que le solex est plus facile à régler. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 11 Avr 2021 - 17:15 | |
| Merci eifdé pour ta réponse Cordialement |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 11 Avr 2021 - 18:41 | |
Newjones Sixter débutant
Nombre de messages : 54
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL Dim 26 Nov 2023 - 16:04 | |
| Bonjour j'ai regardé sur le site Renault vintage 66 et sur les photos le carburateur n'est pas vraiment le même que celui que tu as mis en photo qui effectivement est identique à celui qu'on retrouve dans nos Renault 6 as-tu demandé au site une spécificité pour recevoir ce carburateur ? |
| Sujet: Re: carbu solex 32 seia pour TL | |
