| Plafonnier en panne ! | |
XavierP Sixter baroudeur
| Sujet: Plafonnier en panne ! Ven 17 Mar 2023 - 8:07 | |
| Bonjour à tous, je ne pensais pas devoir faire un post pour un "petit" problème de plafonnier. J'ai évidemment testé l'ampoule, vérifié le fusible n°3 - à partir du forum - qui fonctionne étant donné que les veilleuses fonctionnent... Par contre, je pense que je n'ai pas de courant qui arrive au niveau des fils... et je n'ai rien touché ! Y a -t-il une subtilité qui m'échappe !? Merci de vos...lumières , c'est le cas de le dire ! |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Ven 17 Mar 2023 - 9:02 | |
| La subtilité pour les plafonnier c est qu on coupe la masse au niveau des inter de porte. ça ne marche ni avec les portes ni en manu? |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Ven 17 Mar 2023 - 9:10 | |
| - grosben a écrit:
- La subtilité pour les plafonnier c est qu on coupe la masse au niveau des inter de porte.
ça ne marche ni avec les portes ni en manu? Exact... aucun fonctionnement que la porte soit ouverte ou fermée... |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Ven 17 Mar 2023 - 9:35 | |
| Bricole-toi une lampe témoin (je m’en suis faite une avec un plafonnier d’R6 justement !) et teste différents points du circuit d’alimentation, à commencer par l’arrivée du + permanent sur le plafonnier lui-même. Puis sur la sortie du fusible 3. Un fil sur le + à tester, un fil sur une masse. Il n’y a aucun raccord entre le fusible et le plafonnier : A gauche sur L, à droite sur TL. NOTE : le fusible 3 ne protège QUE le plafonnier. |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Dim 19 Mar 2023 - 19:50 | |
| Pour commencer simple un bon coup de bombe nettoyant contact sur le fil d arrivée du plus. |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Ven 24 Mar 2023 - 21:30 | |
| S’il y a du jus en sortie du fusible 3 mais pas à l’arrivée du plafonnier, le fil doit être coupé, en effet, bien qu’un problème de connexion soit généralement plus probable. |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Ven 24 Mar 2023 - 22:26 | |
| - 6R6 a écrit:
- S’il y a du jus en sortie du fusible 3 mais pas à l’arrivée du plafonnier, le fil doit être coupé, en effet, bien qu’un problème de connexion soit généralement plus probable.
Sans y connaître grand chose, il y en a forcément car les veilleuses et feux de stationnement fonctionnent également sur ce fusible n°3... Du coup, je ne vois qu'un fil coupé... |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Sam 25 Mar 2023 - 13:43 | |
| Tu peux tester la continuité de ton fil positif avec un ohmmètre (après avoir retiré le fusible ou débranché la batterie), tu seras vite renseigné. Le fil coupé du jour au lendemain me paraît peu probable, je regarderai en priorité aux extrémités voir s'il n'y a pas un faux contact. |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! Sam 25 Mar 2023 - 14:02 | |
| Le livret de bord mentionne UNIQUEMENT le plafonnier pour l’affectation du fusible 3. Les feux de position et de stationnement ne sont pas protégés. D’ailleurs, si tu étudies bien mon schéma électrique, tu verras que les fils alimentant les feux de position et de stationnement sont reliés à l’entrée du fusible, et non à la sortie. Pour en avoir le coeur net, retire le fusible 3 et allume tes veilleuses. |
| Sujet: Re: Plafonnier en panne ! | |
