| Plafonnier | |
Marie34 Sixter débutant
Age : 59 Nombre de messages : 24
| Sujet: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 18:48 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord bonne année et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'ai un petit problème sur ma R6 TL de 1978, le plafonnier ne s'éteint plus, j'ai vérifié les contacteurs de portière, mais je ne sais pas quoi vérifier d'autre... Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 18:51 | |
| Bjr, a ce moment la c'est le plafonnier, puisqu'il a une fonction allumage indépendant via le basculeur. |
| Sujet: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 19:11 | |
| J'ai changé le plafonnier, j'en ai trouvé un d'occase sur un site "RétrOptic'Auto". Lorsque je bascule le cabochon, rien ne change... |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 19:29 | |
| Tu as essayé de débrancher les contacts des portières ? Si le plafonnier n'est pas en cause, je ne vois ce que ça pourrait être d'autre. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 19:40 | |
| Ah non J'essaierai demain, je vous tiendrai au courant, merci |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 19:44 | |
| Voilà le schéma de fonctionnement du plafonnier. Ce dernier est représenté par le cercle. Le fil d’alimentation (+ permanent) arrive par-dessus. La masse est représentée par le trais horizontal hachuré. Il suffit d’établir une des trois masses (celle sur le plafonnier, celle du contacteur de porte gauche (G) ou celle du contacteur de porte droit (D)) pour allumer la lampe. L’interrupteur du plafonnier est à TROIS positions (ici représenté en position d’extinction totale). Les interrupteurs des portes ne peuvent pas être en cause. Attention, je rappelle que l'alimentation est permanente, attention aux courts-circuits. Sur le tien, il doit être bloqué en position allumage permanent. |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 20:01 | |
| - 6R6 a écrit:
Sur le tien, il doit être bloqué en position allumage permanent. D'après ce qu'il a écrit le plafonnier a été remplacé et le problème persiste. Il se peut aussi qu'un des fils des contacteurs se soit coupé ou cassé (corrosion) et touche la carrosserie, faisant masse (donc allumage). A mon avis il faut déposer chacun des 2 contacteurs et vérifier la connexion et son fonctionnement. |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 20:06 | |
| Pas possible, car en position extinction totale les deux fils allant aux portières ne sont pas alimentés. Curieux tout de même que ça le fasse sur les deux plafonniers. Erreur de câblage, reproduite au montage du second plafonnier ? |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 5 Jan 2020 - 22:07 | |
| J'y pensais, erreur de cablage, j'vois pas trop la... |
| Sujet: Re: Plafonnier Lun 6 Jan 2020 - 8:05 | |
| C'est fort possible. Suite au claquage de l'ampoule du plafonnier de ma R9 j'ai débranché le module sans repérer le branchement des 3 fils (oops!). J'ai testé divers branchements jusqu'à arriver au bon, et à chaque fois ça me faisait du grand n'importe quoi. |
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 7 Jan 2020 - 19:58 | |
| Bon j'ai débranché les fils connectés aux portières, le plafonnier reste toujours allumé ... Côté portière gauche il y a 2 fils, côté portière droite il n'y en a qu'un, est ce que c'est normal ? C'est un problème récent car jusque là tout fonctionnait bien. J'ajoute que la voiture est allée au garage et que la portière gauche a été changée mais bon je ne vois pas trop le rapport |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 7 Jan 2020 - 20:07 | |
| Tu as peut-être un fil qui touche la carrosserie qq part.
Faut il aller a tâtons, débranche chaque fils jusqu’à que ça s'éteigne |
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 7 Jan 2020 - 20:10 | |
| Ok Cyril je regarderai, enfin j'essaierai Merci |
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 7 Jan 2020 - 20:48 | |
| Oui, un fil portière droite, deux fils portière gauche. Le fil 170 part en réalité de la portière gauche pour alimenter la portière droite, du moins avec les plafonniers montés côté gauche. (Mais ça ne change rien au principe, que le fil 170 se raccorde au fil 86 à l’une de ses extrémités ou à l’autre.) Oui, j’avais dit que ça ne pouvait pas venir des portes, ta panne. |
| Sujet: Re: Plafonnier Jeu 9 Jan 2020 - 19:22 | |
| d'un coup c'est l'interrupteur du plafonnier qui fait tous le temps contact sur la position 3 du schéma de 6R6.
| Sujet: Re: Plafonnier Jeu 9 Jan 2020 - 19:47 | |
| Oui ça ne peut être que ça. |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Plafonnier Jeu 9 Jan 2020 - 22:07 | |
| Il faut débrancher au niveau du plafonier le fil qui arrive de la porte. Si ça s'éteint le fil est dénudé il faut le changer sinon il y a une connerie au niveau du plafonnier, une masse qui se fait par de vis trop longue ...Normalement est ce qu il y a un isolant au niveau des vis de fixation? |
| Sujet: Re: Plafonnier Sam 21 Mar 2020 - 20:10 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour vos messages. Problème réglé après pas mal de temps passé.... Quand le carrossier a remonté la portière il a coincé un fil qui faisait masse. C'est un ami électricien à la retraite qui a trouvé et maintenant tout fonctionne Je suis en train de faire arranger les sièges qui sont très usés, les 2 conducteurs et les 2 parties de la banquette arrière. Je vous enverrai des photos avant-après lorsque ce sera terminé J'ai choisi du simili cuir et ce sera vraiment sympa Bonne soirée à tous et prenez bien soin de vous. |
| Sujet: Re: Plafonnier Sam 21 Mar 2020 - 20:36 | |
| Pour le plafonnier j'avais donc raison dans mon message du 5 janvier...
Tant mieux.
Pour avoir eu des sièges en simili dans ma R16, je ne suis pas fan. C'est glacial l'hiver et brûlant l'été en plein soleil. Pour monter dedans en short, il faut prévoir des serviettes pour ne pas se brûler (vécu). |
| Sujet: Re: Plafonnier | |
| Plafonnier | |
