-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 CONSEIL BATTERIE
3 participants
parunis
parunis
Nombre de messages : 54
CONSEIL BATTERIE Empty
MessageSujet: CONSEIL BATTERIE   CONSEIL BATTERIE Icon_minitime1Jeu 21 Nov 2019 - 0:34
Hello à tous,
Auriez-vous des recommandations pour mettre une batterie de qualité sur ma Renault R6 d'Aout 1969 svp ?
Bonne journée aux Sixters !
Nombre de messages : 3049
MessageSujet: Re: CONSEIL BATTERIE   CONSEIL BATTERIE Icon_minitime1Jeu 21 Nov 2019 - 6:49
Je crois que la préconisation est 32 ampères / heure, mais moi je mets toujours plus, généralement du 45 Ah. Pour ton petit 845 cm3, 40 Ah convient aussi. Prends les dimensions de l’espace disponible pour ne pas acheter non plus une batterie surdimensionnée.
A l’hiver, pour ménager ta batterie, tu peux donner un petit coup de manivelle (au point mort, contact coupé) pour dégommer le moteur avant de démarrer. Un truc intéressant aussi quand la voiture reste plusieurs jours sans tourner, c’est d’installer une pompe à essence avec levier d’amorçage. Avant de démarrer, on pompe dix ou vingt coups et le moteur se lance au premier coup de clé. En tout cas, n’achetez jamais de poire d’amorçage en caoutchouc, j’ai testé, c’est de la saloperie, en quelques mois le caoutchouc est tout craquelé. Je vous laisse imaginer si la poire remplie d’essence explose près d’un moteur chaud...
MessageSujet: Re: CONSEIL BATTERIE   CONSEIL BATTERIE Icon_minitime1Jeu 21 Nov 2019 - 16:19
J'ai mis une 40 ah sur ma 69. Achetée chez norauto en ayant contrôlé les dimensions. Du coup elle est un chouille trop large, mais une fois fixée, elle ne bouge pas.
Je l'ai aussi protégé en mettant la tôle derrière calandre et achat a la casse d'une " couverture " de batterie prélevée sur un VW caddy de 2015.
Chaque soir en rentrant, des que le moteur est coupé, je mets le starter a fond. Ayant mis un filtre a essence anti retour, mémère démarre au poil tout les matins.
chris le marseillais
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: CONSEIL BATTERIE   CONSEIL BATTERIE Icon_minitime1Jeu 21 Nov 2019 - 18:27
batterie de R4 clan ou savane, ça va très bien!
CONSEIL BATTERIE
» Besoin de conseil !
» Conseil durite
» quelle batterie
» batterie
» Changement du comodo Phares / Clignotants
