Bonjour à tous les sixters,
Je viens demandé quelques conseils et ou aide afin de savoir si cela est réalisable seul et sans trop d'outils.
J'ai été faire faire la vidange de Bestiole Bleu ce matin dans mon garage auquel j'ai confiance et il fait de l'ancienne également. Elle en avais bien besoin mais les dessous étais bardé d'huile moteur.
Je le savais qu'elle avais une fuite et je pensais au joint de culbu ou celui de carter d'huile. Mais le garage après avoir bien nettoyer, remis de l'huile propre et laisser tourner 10/15 mins le verdict est tombé : le joint spie de vilebrequin côté embrayage est hs et un joint spie en sorti de boite sur le cardan gauche est hs également .
Du coup ma question est la suivante : puis-je déposé que la boite et cela est-il compliqué à réaliser seul afin de changer les joints spie et du coup faire l'embrayage ?
Merci par avance de vos réponses et conseils
