| Dégivrage lunette arrière | |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 19:33 | |
| Salut à tous, Ma restauration se poursuit, la mise en peinture est imminente. J'aurai certainement besoin de vos conseils au cours du remontage. Voici le premier : J'ai récupéré une lunette arrière dégivrante que j'ai testée en la branchant directement sur une batterie (les deux cosses du dégivrage sur les deux cosses de la batterie). Les fils sont nickel et je les ai testé au multimètre, aussi bien en voltmètre qu'en ohmètre. J'ai bien 12 V et une résistance dans tous les fils. Mais voilà, elle ne dégivre rien... Lorsque je souffle dessus, la buée ne disparaît pas, même après plusieurs minutes... Auriez-vous une piste? J'ai déjà eu le cas d'une lunette avec certains fils coupés mais les autres fonctionnaient et encore une fois, ils sont nickels... Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci d'avance... |
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 20:58 | |
| J'ai le meme problème sur daisy et peut être bien Chanel, le courant passe, mais ça fait pas grand chose... Alors peut être que c'est suffisant pour décoller la glace de la vitre ,mais peut être pas pour virer la buée Je sèche aussi! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 22:00 | |
moi aussi petit probleme de degivrage mais bon ca marche tout doux et vas faloir trouvé un truc pour que ca marche mieux!!!! |
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 22:04 | |
| Moi mon dégivrage marche du tonnerre ! Bon je l'allume pas ça tirre pas mal sur la batterie... |
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 22:29 | |
| - bob86600 a écrit:
- Moi mon dégivrage marche du tonnerre !
Bon je l'allume pas ça tirre pas mal sur la batterie... Moi je conduis pas mes R6, ça les use _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Dim 20 Déc 2009 - 22:31 | |
| Tu te moques de moi ? Bon, c'est vrai que la seule grande expédition qu'elle ait fait depuis que la cg est à mon nom faisait 18km... Mais demain elle risque d'en faire une vingtaine, et je n'ai pas peur (va falloir nettoyer en rentrant quoi...) |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Mar 22 Déc 2009 - 0:48 | |
| Manu à écrit:Moi je conduis pas mes R6, ça les use Hé bé moi, je les use à les conduire, et après, "Game-over" "Même joueur rejouer encore !" [b] |
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Lun 28 Déc 2009 - 12:43 | |
| Salut à tous,
J'ai fini par trouver en enlevant le joint. Il y a une très légère déchirure à côté de la cosse... Je suis rassuré car je commençais à devenir fou...
A +
Sylvain |
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière Lun 28 Déc 2009 - 16:34 | |
| Tant mieux,ton probleme est resolu.... |
| Sujet: Re: Dégivrage lunette arrière | |
