 problème de fusée arrière/essieux arrière
lejules58
Nombre de messages : 9
MessageSujet: problème de fusée arrière/essieux arrière   Ven 5 Sep 2014 - 0:45
Je possède une Re6 de 78 et j'ai refait les freins arrières.. Erreur de débutant dont je me serais bien passé, j'ai serré le tambour arrière droit au remontage un peut fort..et j'ai oublié de le re-desserer après... No
Du coup en roulant la roue arrière droite 'est bloquée....cela surprend..
Résultat: un roulement qui est parti en vrille et un tambour qui ne vient pas...
J'ai utilisé un arrache..et c'est la fusée qui s'est écrasée et éclatée (deuxième erreur : je n'ai pas remis l'écrou en bout!!)..et le pire c'est que le tambour est toujours sur la fusée..je crois que le roulement s'est soudé sur l'axe..
1: est ce que la fusée se démonte et se vend au détail?
2: si non est ce que la bras se détail, si oui qu'elle sont les précautions a prendre?
3: au pire du pire, je change l'essieu complet, quelle sont les joints, bagues ou entretoises a changer pour le remontage?
Merci pour vous réponses.
Cdt
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Ven 5 Sep 2014 - 9:02
tu na pas beaucoup de solution changer un bras il va te falloir re-régler les barre de torsion la meilleur solution changer l essieu complet
lejules58
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Ven 5 Sep 2014 - 9:15
Ok, merci Gerard...je m'en doutais...c'est en faisant des erreurs que l'on apprend....
Et comme j'ai quitté la mécanique depuis un moment...j'ai oublié des choses qui font partie de la base..grrrrrrr!!!
Ok pour le remplacement de l'essieux complet..
Maintenant autre questions:
Y- a t il plusieurs modèles d'essieux pour cette version de Re6? Mise à part le diametre des tambours (160 / 180 mm) je ne sais pas ce qui peut différrer..
Est ce que le diamètre de la fusée peux être différent?
J'ai un essieux sous la main, et il est monté sur une Re6 qui ressemble à la mienne..mtnt je ne sais pas si c'est une L ou une TL..Y- a t- il une différence entre les deux pour l'essieux?
Si je change l'essieux, y a t-il des choses à remplacer (bagues, joints ou autres..) pendant que l'essieux est à terre?..
Merci pour vos réponses..
Cdt
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Ven 5 Sep 2014 - 11:12
la différence entre l essieu L ou TL c est le frein a main met un essieu en fonte
je ne sais pas si le diametre des fusée est le meme sur la L et TL au cas ou j ai un essieu de TL de 79 de dispo
Nombre de messages : 1200
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Dim 7 Sep 2014 - 2:32
fusée ????? Suspect Suspect Suspect Question Question Question confused confused confused
Nombre de messages : 3054
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Dim 7 Sep 2014 - 13:53
En fait, l'axe d'une des roues arrières (que j'ai judicieusement fait ressortir en couleur).
amisquatrelle18
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Dim 7 Sep 2014 - 14:02
si tu doit changer, j'en ai des trains arrières, ca me débarrassera et ça te dépanneras a vraiment pas cher, en plus, je suis juste a coté de cosne, vu ta loc tu auras pas trop loin a chercher.
lejules58
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Dim 7 Sep 2014 - 21:02
Bonsoir Amisquatrelle18,
Merci, c'est cool  pour ta proposition et cela m'interesse vraiment.. bien
Je te communique mon adresse mail :  julien.firmin@gmail.com
Envoi moi un mail pour que l'on puisse rentrer en relation et je viendrai volontier te debarrasser.. Wink ..
Merci en tout cas,
Cdt
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Dim 7 Sep 2014 - 23:27
merci UDFI drôle de nom quand même, le thermes sont aussi bizarre en mécanique et en médecine. Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: problème de fusée arrière/essieux arrière   Lun 8 Sep 2014 - 11:12
la fusée automobile s 'est imposée rambo la 1 ère je pense
