| Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. | |
| Sujet: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Lun 25 Jan 2021 - 21:46 | |
| Comme ma lunette degivrante de ma r6 Tl ne fonctionne plus, j'ai décidé de remplacer les 11 pistes résistives chauffantes par des fils "nichrome" de diamètre 0,25 mm ou 0,30mm résistif; qui seront collés au verre par une colle spécial haute temperature et du ruban spécial de 3mm afin d'isoler et de protéger l'ensemble des agressions externe. Avant de réaliser mon montage en définitif, j'ai fait quelques calculs pour le choix du fil resistif et je dois au moins tester l'adaptation afin de vérifier si cela fonctionne sans que ce matériaux conducteur chauffe de trop au point de se brûler.... J'ai reçu une bobine de 50m de fil nichrome de 22,21 ohm /m de 0,25mm de diamètre La piste la plus large de la lunette fait 97cm Et la plus courte 90cm. Voici le montage de mon test pour une longueur de 90 cm. Tension de batterie débitée environ par l'alternateur:13,5volts. Température du fil atteinte ds le garage à 16 deg: 40 deg. Courant: 0,675 amp. Conso totale des 11 fils environ 7 amp. J'attends la réception de la bobine de fil 0,30mm pour voir la différence de montée en température et la consommation que cela engendre.
Age : 37 Nombre de messages : 4260
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Lun 25 Jan 2021 - 21:51 | |
| Question un peu à côté, c’est quoi l'appareil avec des tubes afficheurs ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Lun 25 Jan 2021 - 21:52 | |
| C'est une horloge nixie qui fait office de thermometre. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Lun 25 Jan 2021 - 22:59 | |
| Je vais suivre sa de près, moi qui cherche depuis un moment à refaire la mienne aussi |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 8:34 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 11:21 | |
| Oui je connaissais cette solution mais comme tu dit c'est pour des coupures de maximum 5cm. La c'est des lignes entière à refaire. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 13:00 | |
| Ça c'est bien pour quelques coupures de piste. Mais là tout est mort de chez mort, on voit presque à travers sur les 3/4 ! Donc je vais remplacer les 11 pistes. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 16:36 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 19:13 | |
| merci ! mais ça ne garanti pas que cette lunette est en état de fonctionnement, car celle que j'ai trouvée en remplacement ne marche pas non plus, donc je vais employer les grands moyens.
Si ça marche, je valide et je pourrai faire de nombreuses réparations et pourquoi pas vous dépanner, il n'y a pas de raisons que cela ne marche pas; mon test est concluant. Je vais faire un autre test avec un fil de 0,30mm de diam et je choisirai lequel des deux convient le mieux. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 21:03 | |
| Z'avez ka avoir une Billancourt, y'en a pas de dégivrage, ça se fait tout seul, la ! Bon j'avoue, suivant la couche, c'est plus ou moins long.. |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mar 26 Jan 2021 - 21:18 | |
| - hot import a écrit:
- Z'avez ka avoir une Billancourt, y'en a pas de dégivrage, ça se fait tout seul, la !
Bon j'avoue, suivant la couche, c'est plus ou moins long.. Sur ma TL y a pas non plus... faut gratter. |
| Sujet: Test de chauffe avec du fil Nichrome de 0,30mm Mer 27 Jan 2021 - 20:30 | |
| L'essai avec un fil chaud de 0,30mm est un peu plus concluant, la chauffe est plus rapide. Température atteinte ds le garage à 16 °c : 41, 6 °c Amperage: 0,96 amp Multiplié par 11 pistes donne: 10,56 amp Une puissance totale de 143,6 watts sous 13,6 volts. Ruban adhésif isolant de 3mm de large (-70 °C à 200 °C).
| Sujet: Demontage lunette arrière. Jeu 28 Jan 2021 - 22:44 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 9:36 | |
| donc la tu fait comment ? tu vas gratter toutes les vieilles pistes a la lame de cutter ? |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 10:26 | |
| Les pistes sont mortes, quasiment plus de matière dessus, juste poncer légèrement pour ne pas abîmer le verre qui me serviront de patron. Seul les deux bandes périphériques de polarité sont en bon état. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 11:04 | |
| on attend le tuto |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 13:43 | |
| Patience ! En instructions : Avant de souder les 11 fils chaud de chaque côté , il faudra les tendre au maximum, ensuite les coller au verre avec une colle spécial haute température. (-70 °c à 200°c). Une fois sec après 24 h, mon pourra coller par dessus les fils un ruban special de 3mm à 5mm de large au choix (-60 à 200 °c). |
| Sujet: Soudage et collage des fils nichrome terminé (1,3 ohm) Ven 29 Jan 2021 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 22:39 | |
| Bah mon vieux, t'es courageux.. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Ven 29 Jan 2021 - 23:25 | |
| Merci ! C'est dans des moments comme cela que l'on s'aperçoit que l'on peut améliorer le procédé de restauration digne des professionnels et j'en suis bien loin. J'admire les personnes qui arrivent à restaurer des objets obsolètes et qui ont forgé certainement leur experience dans l'ancienne industrie automobile et qu'ils essayent de perpétuer leur savoir faire ! Ils sont ma source d'inspiration et comme je suis électricien de métier, je me devais de faire ça ! |
| Sujet: Remontage de la lunette arrière avec une cordelette. Sam 30 Jan 2021 - 13:41 | |
| Tout est remonté, ça marche nicquel. En bas à l'extérieur où il n'y a pas de résistance, le verre est froid au toucher. Quand je met ma main à hauteur des résistance, l'on peut ressentir la chaleur qui diffuse. Avant de remonter le tout, bien badigeonner de lubrifiant spécial ou tout simplement avec de la vaseline. Ensuite passer une cordelette dans la fente du joint sur toute la périphérie. Engager la rainure du bas du joint de l'extérieur de l'encadrement de la lunette du coffre, au moins un côté est fait. Ensuite avec un peu de patience tirer sur l'une des extrémités de la cordelette pour faire ressortir de l'autre côté le joint à lèvre. L'autre extrémité de la cordelette doit être fixée au risque de se faire la malle. S'aider d'une deuxième personne c'est mieux pour exercer une légère pression sur le pare-brise. Remettre la clé de joint avec un levier fin en plastique. Voir photos |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Sam 30 Jan 2021 - 18:44 | |
| Remplacer un pare-brise ou une lunette arrière ce n'est pas trop difficile, je l'ai fait plusieurs fois sur Super5, Fiat Panda et Opel Corsa. Sur la Super5, la dégivrage de la lunette arrière fonctionnait parfaitement mais le précédent propriétaire avait fait fonctionner l'essuie glace arrière sans la raclette, donc vitre sacrément rayée en profondeur. Lunette récupérée en casse et pose à 2 avec ma femme, tout nickel en peu de temps. Je n'ai jamais eu à le faire mais j'ai entendu dire que la pose de la clé était une sacrée galère à effectuer. Certains disent qu'il faut d'abord insérer la clé dans le joint avant la pose de la vitre... Bravo pour la réparation effectuée. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Sam 30 Jan 2021 - 22:27 | |
| Ca paraît irrégulier la colle ou je sais pas quoi.. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Sam 30 Jan 2021 - 22:44 | |
| Ça fait quelques vagues par endroit car j'ai pas trop tendu les fils de peur que les soudures lâchent vu l'âge des pistes verticales qui ont vachement maigri ou perdu de la matière. C'est mon premier, l'amélioration de la pose de la colle reste à mediter, avec peu de moyen c'est assez difficile, de plus ma vue de près n'est pas terrible Si accident de bavure il faut essuyer tout de suite, car c'est quasi impossible à enlever et ça sèche en quelques heures.
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Sam 30 Jan 2021 - 23:54 | |
| - Kaplan a écrit:
- Remplacer un pare-brise ou une lunette arrière ce n'est pas trop difficile, je l'ai fait plusieurs fois sur Super5, Fiat Panda et Opel Corsa.
Bravo pour la réparation effectuée. Non c'est pas très difficile, avec un peu de bon sens, l'on peut y arriver tout seul, c'est sûr à deux c'est mieux. Je n'ai pas de soucis particulier pour poser la clé après la pose du pare-brise. Il faut d'abord remettre le joint autour du verre, passer la corde ds la rainure de joint, puis poser l'ensemble de l'extérieur, en engageant le bas de la rainure du joint dans le côté bas de l'encadrement. Fixer une des extrémités de la corde ou la faire tenir par quelqu'un, ensuite avec l'autre bout tirer vers soi et un peu vers le centre du parebrise pour faire passer la lèvre du joint à l'intérieur de l'encadrement. Si ça force, il ne faut pas Insister, il suffit de décoller légèrement le pare-brise, afin que la lèvre chevauche plus facilement. Je vais arrêter là, ça devient hard! * |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. | |
