| Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Dim 31 Jan 2021 - 10:05 | |
| Quand tu achètes le petit pot de colle contact pour rajouter un bout, il est fourni un gabarit avec pour tirer droit.. Tu pouvais pas a la bande cash de carrosserie ( tirot de 3 mm par exemple), tirer 2 bouts et " remplir " bien droit ? .
Bon tu as fait le boulot quand même, et il y a du temps de passé. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Dim 31 Jan 2021 - 10:17 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Dim 31 Jan 2021 - 10:20 | |
| Non il n'y avait pas de gabarit pour tirer droit.
Je ne suis pas certain, même en tirant un ruban de chaque côté du fil, que la colle se serait séparée.
Des morceaux de ruban seraient restés coller avec tellement ca tient très bien.
Le but est que mon dégivrage fonctionne, mes deux R6 sont loin d'être parfaites, je ne ferai jamais de concours, d'ailleurs je m'en balance,ca ne sera jamais une voiture de prestige ou de légende, mais je l'aime bien quand même.
J'adore bourlinguer ds la campagne avec et d'y mettre les mains comme ça me chante, de plus je me suis fait tout seul pour apprendre à restaurer !
Comme disait mon père: les conseilleurs sont pas les payeurs !
Je l'aurai fait pour quelqu'un avec un pare-brise en meilleur état, je me serai un peu plus appliqué , c'est sûr !
L'idée est là, ya plus qu'à améliorer, j'ai une lunette d'avance, j'en prends note ! |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Dim 31 Jan 2021 - 13:13 | |
| Mais, j'acquiesce, tu as passer du temps, c'est à reconnaître, aucuns soucis. Donc ce n'est pas à prendre en reproches bien entendu, et pi c'est aussi moi avec mon côté chipoteur de finitions |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Dim 31 Jan 2021 - 14:14 | |
| T'inquiètes je m'en remettrai lol, c'est grâce au regard extérieur que l'on peut progresser, en bien ou en mal, telle est la question. |
XavierP Sixter baroudeur
serv2com Sixter habitué
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Lun 1 Fév 2021 - 17:43 | |
| Beau boulot ! |
| Sujet: Deuxième lunette chauffante restaurée. Mer 3 Fév 2021 - 17:13 | |
| Cette fois ci les fils chaud de 0,30mm ont été collés au ruban de 3mm en première couche et du ruban de 5mm en deuxième couche. Ce qui rend le résultat plus esthétique. Tenue du ruban adhésif : de-60 °c à 200 °c. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mer 3 Fév 2021 - 17:53 | |
| Nickel la, bravo. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Mer 3 Fév 2021 - 18:14 | |
| Merci ! Dernière operation: Renforcement mécanique et protection des soudures à la colle spécial, j'ai à nouveau 1,3 ohm de résistance. 9,3 ampères sous 12 volts. |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Jeu 4 Fév 2021 - 19:10 | |
| Nickel celle la comme quoi il te fallait un coup d'essais |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. Jeu 4 Fév 2021 - 21:04 | |
| Sujet: Test du dégivrage concluant. 0°c Dim 7 Fév 2021 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Réparation lunette arrière degivrante défectueuse de ma R6 TL de 78. | |
